Probleme senzor temperatura exterioara sau....???
tica959
Localitate: Baia Mare
Mesajde tica959 » Dum 02-Ian-2011 20:41
Va salut si doresc sa va urez intai de toate un An Nou cat mai plin de bucurii si impliniri!
Revenind la problema pe care doresc sa o postez,de dimineata am observat ca pe computerul de bord al C5 I-lui meu din 2002,2.0 HDI, este afisata o temperatura total aiurea de 15grade cu plus,cand clar afara era minus.
Pe parcursul zilei temperatura afisata a tot variat (in general aratand tot mai mult,fara multe tendinte de a se apropia de 0) pana acum seara cand deja arata 82grade.
Aveti vreo idee legata de ce anume ar putea cauza acesta problema?
Multumesc anticipat
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Dum 02-Ian-2011 22:22
daca ramaneai la cele 17-18 grade cu + as fi crezut ca esti pe Fahrenheit (unde 0 grd F = -17,8 grd C, azi la pranz inregistrandu-se chiar si 1grd.C=18 grd.F), dar daca spui ca ai ajuns la 82 grade atunci poate ca un reset total ar putea ajuta (cel mai la indemana e cel cu decuplarea bornelor de la acumulator, in acest fel stergandu-se si multe din erori).
Stima
tica959
Mesajde tica959 » Dum 02-Ian-2011 22:24
Multumesc pt raspuns,am sa incerc maine dimineata sugestia ta si voi reveni cu un raspuns,sper sa-i dea de capat,
Cu stima
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Dum 02-Ian-2011 22:49
Daca nu-si revine prin scoaterea bornei, exista o singura cauza: sonda de temperatura stricata. Se afla in oglinda retrovizoare de pe partea pasagerului, in partea de jos.
videosuzy
Mesajde videosuzy » Lun 03-Ian-2011 18:09
Prin 2006 am avut tot asa, vreo 50grdC pe termometru pentru temperatura de afara in februarie, insa eram mai necajit cu Antipollution Fault si nu m-am ocupat de problema. Dupa ce m-a sfatuit cineva sa scot bornele de la acumulator, pe langa mesaj si cei doi martori din bord (Service si motor) mi-a aparut temperatura normala de 3-4 grd.
