senzor parcare C5 II
salut,
cateva clarificari, poate va ajuta:
optiunea se dezactiveaza de la butonul de pe consola de mijloc, numai fata\spate nu se poate dezactiva.
nu pot intelege ce are de aface cu ABS -ul.
cu sistemul dezactivat, motorul pornit, si marsalier activezi functia, pt un moment ar trebui pe display sa apare la senzorul cu probleme ca si cum ar avea un obstacol in dreptul lui (4liniute), dupa care apare eroarea... asa a fost la mine.
bara din spate nu trebuie demontata, se poate dezprinde putin scutul si se poate ajunge cu mana.
pana acum chiar nu am auzit de asa ceva, nici de 800 pe un senzor, si nici sa fie diferiti...
am scris mai sus codul pentru SENZOR PARCARE C5 ...
cam atat
have fun
asa este ,nu se poate dezactiva! si eu am incercat sa dezactivez fata si nu merge!
nu se poate, e ca la ABS, nu merge unul = nu merge deloc
de unde stiu care senzor nu merge daca se opreste tot sistemul cant unu din ei e bulit???
Nu sariti ca "stie Lexia" ca asta era evident dar costa in plus!!!
vezi ca trebuie luati exact de unde sunt:adica:e stanga fata sau dreapta fata ,ala trebuie luat ca altfel nu merge!! eu am luat de la magazin unul am dat 290 ron pe el!cel mai ieftin!! in alta parte mi-a cerut 800 ron!!!
cam atat
have fun
_____________
see ya Al3x_
see ya Al3x_
Salutare baieti!
De curand am si eu probleme cu unul din senzori, cred. Imi apare mesajul "Parking System Failure", dar partea proasta e ca nu apere mereu. Cert este ca a inceput din ce in ce mai des sa faca. Imi da eroare, isi revine, iar imi da eroare, etc. De exemplu, la pornire imi da eroarea, apoi se stinge martorul "sevice". Dupa ce mai merg, imi da iar eroarea, in mers, nu neaparat la parcare, iar se stinge martorul "service", si poate chiar am norocul cand ajung la destinatie sa functioneze! Cam ciudat... merge doar cand are chef!
Passion pour C5
- viorelovidiu
da si la mine a inceput sa faca la fel de cand am luat masina din service, banuiesc ca e senzorul stanga fata ca l-am prins la un moment dat cu 4linii desi ar fi trebui sa arate doar o linie... a tot mers pana cand nu a mai mers deloc. in urma accidentului in spate mi-au mai ramas 3 senzori, unul zgariat iar ceilalti ok fizic. din cate am citit pe aici cei ramasi ar merge si in fata si voi confirma cand o sa-mi fac nitel timp pentru operatiunea asta....
viorelovidiu scrie:da si la mine a inceput sa faca la fel de cand am luat masina din service, banuiesc ca e senzorul stanga fata ca l-am prins la un moment dat cu 4linii desi ar fi trebui sa arate doar o linie... a tot mers pana cand nu a mai mers deloc. in urma accidentului in spate mi-au mai ramas 3 senzori, unul zgariat iar ceilalti ok fizic. din cate am citit pe aici cei ramasi ar merge si in fata si voi confirma cand o sa-mi fac nitel timp pentru operatiunea asta....
Salut! La mine a picat cel din spate dreapta in final. De la el tot aveam erori. Am inteles ca sunt identici toti. Ai cumva vreunul de vanzare?
Passion pour C5
- viorelovidiu
- viorelovidiu
viorelovidiu scrie:am nimerit din prima senzorul cu probleme si l-am inlocuit. se pare ca ambii senzori sunt ok. daca ai drum prin bucuresti facem o proba
Multumesc anticipat! Sigur voi ajunge luna viitoare in Bucuresti. Daca mi-l dai, atunci te caut cand trec prin Bucuresti. Nu mai bine!
Passion pour C5
inseamna ca sint cite 4 in fiecare bara, exprimarea e usor eliptica, e drept, dar nu e nimic neclar in fraza aia
eu vroiam sa subliniez faptul ca e posibil sa izolezi fata si sa lasi in functiune doar spatele.A incercat cineva sau raspunsurile sunt doar dupa ureche?Are cineva LEXIA si a incercat si e clar ca nu se poate?
Mie asta
imi spune altceva.Poate ma lamuriti.Exista si C5 II care are sistem montat de fabrica doar pe spate?
Mie asta
AUD UMBRE MENTOLATE!!!
cele 3 variante enumerate acolo au computere complet diferite. cel care inglobeaza fata si spatele nu poate fi "rupt" in doo asa cum nu poti imparti o hirtie de un milion in doo ca nu mai valoreaza nimic. eu am Lexia, ca sa raspund si la cealalta intrebare
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
