detin un c5 2001 hdi eclusiv bva.am o problema pe care am vazut-o si pe un forum englez,problema care se pare ca nu reusesc sa o rezolv prin reteaua de service.
la aprox 2000 ture,daca rulez constant un minut apare alarma esp/asr precum si antipolution fault si nivel eolis scazut.Aceste 2 din urma sunt normale pt ca fap-ul meu este gaurit de aprox 3 ani.
aparitia acestor alarme duc masina intr-un regim de functionare de avarie ,presupun fara turbina,mergind f lent.
daca opresc motorul cateva secunde se reseteaza esp/asr ,masina merge normal pina la o noua aparitie.
ce este interesant este ca fix la aceasi turatie apare problema,nici mai jos si nici mai sus.ca si exeplu: in oras nu apare niciodata,la peste 100 km/ora niciodata dar daca merg constant cu 90 apare.
am fost la service in pipera(si laalte 2 din Cta) dar nu am obtinut nimic concret,am inlocuit filtrele de aer de la electrovalvele dar degeaba.Am schimbat si 2 vane intre ele cu aceeasi lipsa de efect
are cineva vreo idee?
esp/asr fault
la regulatorul de presiune s-a uitat cineva? e singurul care poate da combinatia de esp/asr faulty si antipolution concomitent cu limitarea turatiei
- buda.nicolae
- Localitate: Baia Sprie
- buda.nicolae
