un bip cand pun contactul
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Dum 19-Dec-2010 20:43
Azi 19.12.2010 am observat ca in momentul cand pun contactul si astept sa se stinga bordul si sa pornesc motorul se aude un bip ca si cum ceva ar fi in neregula, dar pe bord nu apare nimic in sensul acesta si motorul porneste normal.Poate fi oare din cauza frigului sau este altceva. Va multumesc pentru sfaturi.
daniel_kid1
Mesajde daniel_kid1 » Lun 20-Dec-2010 09:41
Salut, nu scrie nimic pe displey? risk of ice, ceva de genu? scrie cand temperatura scade sub 3 grade , si bipaie odata
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Mesajde Gozmin » Lun 20-Dec-2010 10:33
VerificĂŁ de becuri arse, baterie telecomanda, contact frana de mana, nivel ulei si lichid de frana.
De obicei, bateria de la telecomanda e baiul sau becuri arse, in special la iluminare numere inmatriculare.
Numai bine. Daca e altceva, du-o la Lexia.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 20-Dec-2010 19:32
a mai fost un topicc de genul asta, eream mai multi cu problema asta si tot asa am primit raspunsuri diverse, dar la pana la urma s-a dovedit a fi pe duca bateria masinii. mi-e mi-a bipait vro luna pana sa moara definitiv.
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Lun 20-Dec-2010 19:38
Lumini-totul perfect. Ulei schimbat de la 1 dec 2010. Am pus TOTAL Quart si filtre noi.Cu cheia de rezerva se aude al 2-lea pib cand pe bord apare oil ok.Ce este LEXIA. cum verific bateria de la telecomanda?Multumesc
Gozmin
Mesajde Gozmin » Mar 21-Dec-2010 07:28
Când apeºi telecomanda de deschidere a portierelor ai avut impresia pânã acum cã nu rãspunde din prima ? Dacã da trebuie sã scoÞi bateria din carcasã ºi sã o Înlocuieºti. Recomand ceva mai scump (Varta, etc.).
Lexia este un program de diagnozĂŁ.
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Mar 21-Dec-2010 15:45
Telecomanda raspunde imediat la comenzi. Unde ma sfatuiesti sa fac diagnoza cu Lexia.
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Mar 21-Dec-2010 16:56
bateria e pe duca....mai tine anul asta si gata!
MikePop
Localitate: Slatina, Olt
Mesajde MikePop » Mie 22-Dec-2010 00:52
Parerea mea este ca inainte sa pui contactul stai cu ochii pe display-ul central, acolo unde iti arata postul de radio, temperatura exterioara, etc. Daca iti apare scris ceva de genul risc de inghet ( sau risk of ice - depinde in ce limba il ai ) inseamna ca de acolo este. Bipaie de cate ori apare cate un mesaj de genul asta.
Zambeste! Maine poate fi mai rau.
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Mie 22-Dec-2010 19:22
Imi pare rau dar masina nu este prevazuta cu display central care sa arate temp ext si postul de radio. Unde pot sa verific cu Lexia?
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Sâm 25-Dec-2010 18:16
Am scos si repus borna de plus de la baterie si n-a mai bipuit, dar dupa ce am inchis si redeschis usile cu telecomanda a reaparut. Hayonul se inchide dar greu. Poate fi oare de la inchiderea centralizata? Unde pot verifica cu LEXIA in Iasi. Poate cineva din zona Moldovei sa-mi recomande un service ca lumea pt citroen deoarece toti sau aproape toti prefera masinile nemtesti?|
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Sâm 25-Dec-2010 18:53
Pai nu exista service de reprezentantA la IASI?
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Dum 26-Dec-2010 11:18
Ba da , exista in Iasi reprezentanta, dar sunt cam scupi la pret si au durata cam mare de programare. Eu nu prea am timp sa stau dupa ei.
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Vin 31-Dec-2010 10:51
Am rezolvat-o : Reinitializare telecomand tinand 10 secunde apasat butonul de inchidere centralizta, cu cheia in contact.
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Vin 28-Ian-2011 14:17
la mine beep-ui de 1 an si nu am nimic din ce s-a comentat pe forum !!
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
