Sunete ciudate motor + incalzire habitaclu !!
negreamihai
Localitate: Timisoara
Mesajde negreamihai » Dum 19-Dec-2010 11:46
Salutare tuturor !
Am si eu niste nelamuriri, sper sa ma ajute cineva. Cand pornesc motorul, se aude un scartait, pare a fi o curea, sau un rulment, insa se aude doar cand motorul este rece, ce poate fi, sau de unde poate fi ?
Inca o dilema, este ca, anul acesta am avrut probleme cu clima, si anume ca nu mai imi mergeau treptele . Am fost cu ea la un electrician, iar asta mi-a zis ca o rezistenta pe la ventilatorul din habitaclu, si ca a pus-o in scurt. Nu stiu daca e bine sau rau poate ma ajuta cineva, de mers merge. Bun, si acum 1 luna aprox., cand pornesc masina( fara ca AC sa fie pornit ) si dau la treapta maxima se aude un vajait
Multumesc !
usatii83
Localitate: Chisinau
Mesajde usatii83 » Dum 19-Dec-2010 15:56
poti face un mic experiment! daca crezi ca sunt careva probleme la curaua de la alternator atunci porneste motorul si toarna un pic de apa pe curea si daca nu mai scirtie atunci problema e intr-un rulment, nu stiu cit e de adevarat dar poti sa incerci.
k1sandu
Localitate: BACAU
Re: Sunete ciudate motor + incalzire habitaclu !!
Mesajde k1sandu » Dum 19-Dec-2010 22:12
cum ai rezolvat pana la urma problema pentru ca si eu am acelasi defect. daca ai reparat aceast inconvenient te rog sa imi spui si mie. multumesc
negreamihai
Mesajde negreamihai » Joi 23-Dec-2010 00:34
dupa cum am mai scris la alt subiect, un prieten mecanic mi-a zis ca ar fi de la cureaua de accesorii, nu stiu care e aia, dar o sa fac cum ai zis tu usatii83 merci, o sa anunt !
negreamihai
Gasit probleme
Mesajde negreamihai » Mar 11-Ian-2011 15:49
1 - Sunete ciudate la motor : din cauza rulemntului de la ambreiaj, la rece scartaie, cand apasam pedala nu se auzea asa tare, foarte incet, deci rulmentul
2 - Sunet habitaclu : de la ventilatorul care sufla aerul in habitaclu, se afla sub torpedou, se da usor jos, problema e ca trebuie sa te indoi pe acolo :). L-am scos l-am uns cu spray de vaselina si ulei fin de angrenare.
Problema 1, nu e 100% deoarece, inca nu am schimbat rulmentul de ambreiaj sa ma conving ca din cauza aia se auzea, dar asa mi-a zis mecanicul si am incredere in el :D
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Joi 13-Ian-2011 15:50
sal, ai rezolvat problema cu aeroterma? din ce spui tu cand pornesti motorul iti pleaca si aeroterma la turatie maxima chiar daca ai butonul pe off.si eu am avut problema asta.daca e asa trebuie sa desfaci sub torpedou motorul care e prins in 3 suruburi, il dai jos , il desfaci pe bucati si o sa ai o placa cu 2 tranzistori pe ea care sunt capsulati :) ii scoti pe aia si pui altii la fel, vezi cum procedezi cand ii scoti ca sa nu spargi placa.vezi ca au mai fost pe forum cu aceasta problema.e si schema :)
negreamihai
Mesajde negreamihai » Vin 14-Ian-2011 23:57
Da am rezolvat problema cu ventilatorul sau aeroterma, l-am desfacut, l-am curatzat de praf si l-am uns cu spray cu vaselina si ulei foarte fin de mecanisme. Cat despre topicul de sus, am rezolvat problema cu scartaitul la motor, a fost rulmentul de la ambreiaj. Chiar astazi am facut revizia la masina, i-am schimbat distributie, pompa de apa, garnitura cubulcutor, cureaua de accesorii (alternator)
    Total subiecte 18658
