Am nevoie de ajutor: Nu-mai porneste
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Vin 17-Dec-2010 18:53
Salut tuturor, am o mare problema cu Xsara mea din 2000.Problema se manifesta in felul urmator: de dimineata a pornit lejer ca de obicei fara nici o problema am facut cateva opriri nu se nota nimic, am ajuns acasa fara nici o problema. Dupa o ora a trebuit sa plec iarasi si mai pleaca daca mai poti. Se aprinde martorul de centura, abs si cel galben de deasupra abs-ului(prsepun ca este un fel de centura pt copii)si ledul rosu de la avarie si nimic altceva(nu frana de mana,nu usa deschisa nu apare nr de km absolut nimic in bord) incerc sa-i dau la cheie motorul invarte dar nimic, nu vrea sub nici o forma. Prima data m-am gandit la baterie , cum am avut un instrument de masura la indemana am verificat-o si pare buna 12,5V.Altceva ce nu pot sa inteleg este ca se deschide si inchide cu telecomanda si daca aprind becurile se aprind fara nici o problema, semnalizarea la fel doar ca nu se aprinde in bord si nu face acel zgomot tipic. Ce poate sa fie? Va rog din suflet daca stiti si puteti sa-mi dati o mana de ajutor.
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Vin 17-Dec-2010 20:24
am mai incercat s-o pornesc acum o ora si am avut o mare surpriza: a pornit fara nici o problema doar ca nu se aprinde decat martorul de faza scurta si lunga. am fugit repede in casa sa-mi iau actele sa dau o tura cu ea si surpriza: aceeasi problema sub nici o forma nu mai vrea sa porneasca. va rog din suflet daca puteti sa ma ajutati. am uitat sa mentionez ca xsara este diesel
Mesajde khan » Vin 17-Dec-2010 23:14
neaparat Lexia. probabil BSI-ul e problema
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Sâm 18-Dec-2010 12:51
khan scrie:neaparat Lexia. probabil BSI-ul e problema
Acum pana luni trebuie sa astept, dar daca mai incerc sa-i dau la cheie se poate intampla ceva mai grav de atat?
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Sâm 18-Dec-2010 13:19
Am totusi o mare nelamurire.Am citit pe forum un tutorial despre BSI si pt a verifica dc este dus trebuie sa deschizi usa dupa 10 sec aproximativ dupa ce s-a descuiat masina, am facut asta si porneste fara nici o problema doar ca nu indica nimic in bord(doar martorul de la centura si pozitie), dar dc deschid imediat usa mi se aprinde ledul rosu din butonul de avarie si nu mai porneste.Marea mea intrebare este: Daca era dus BSI-ul mai pornea?Ma gandesc sa nu fie vreo siguranta sau vreo un releu.
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Lun 20-Dec-2010 18:21
Am fost azi sa o pun pe tester(am reusit sa ajung cu ea) si nu mi-a dat nici o eroare, dupa care neam dc a mai vrut sa porneasca, am fost nevoit s-o las in service :((. Va rog din suflet daca puteti sa ma ajutati si pe mn.
cristi_s
Localitate: Brasov
Mesajde cristi_s » Mar 21-Dec-2010 11:14
Daca ai alarma/inchidere cu imobilizator, ma gandesc ca s-ar putea sa fie releul de la imobilizator. :roll:
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Mar 21-Dec-2010 15:33
cristi_s scrie:Daca ai alarma/inchidere cu imobilizator, ma gandesc ca s-ar putea sa fie releul de la imobilizator. :roll:
Asta mi-a spus si mecanicul, chestia e ca nu stie unde e situata alarma.Nu-mi ramane decat sa ma duc la reprezentanta(o sa ma jupoaie de bani da n-am ce face).Mrs mult oricum pt raspuns
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Mie 22-Dec-2010 14:49
Intr-adevar problema este BSI-ul, chestia e k nu costa decat 850€ la reprezentanta.Cel mai frumos cadou de Craciun, dar n-am ce face masina imi trebuie.
Oricum multumesc tuturor pt raspuns.
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Mie 22-Dec-2010 19:01
salutare, totusi incearca sa gasesti un garaj citroen ... la reprezentanta e cu mult mai scump ,dupa cum ai aflat.. :( .
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Joi 23-Dec-2010 13:50
stan cristian scrie:salutare, totusi incearca sa gasesti un garaj citroen ... la reprezentanta e cu mult mai scump ,dupa cum ai aflat.. :( .
As incerca dar unde sunt eu (in insulele Canare, Spania) singurele service-uri care se baga la asa ceva sunt reprezentantele:(( asa k nu am ce face. Multumesc oricum pt sugestie.
Mesajde khan » Joi 30-Dec-2010 12:03
pai acuma si tu, stai in Canare si vrei sa fie ieftin? c'mon man!
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
