citroen c5 2000 benzina 140 cp
crys71
Localitate: CLUJ NAPOCA
Mesajde crys71 » Mar 14-Dec-2010 15:18
buna ziua .. as vrea sa stiu si eu parerea voastra in achizitionarea unui c5... am gasit aceasta masina cu un motor de 2000 benzina cu cutie automatica.. are 51.000 km e din 2008 dar nu modelul nou...consuma mult? e fiabila cutia? merita banii? in jur de 8000 euro
Mesajde mbc » Mar 14-Dec-2010 15:56
Ia-ti HDI daca iti pasa de consum (din cate am vazut iti pasa). HDI si manuala.
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Mar 14-Dec-2010 20:54
consum extraurban in jur de 8.5% depinde cum mergi, urban cca 12% depinde de trafic. la 51k km nu vad ce probleme ar putea avea iar cutia daca ai grija de ea si mai schimbi si uleiul la 60k este ok nu simti cand schimba vitezele... sfat: testeaza masina daca ai posibilitatea si la rece si la cald sa vezi cum porneste, cum merge, etc. ca pret depinde de dotarile pe care le are...
Mesajde khan » Mar 14-Dec-2010 22:16
ce cod motor are? e cel de 136 sau de 140 CP? daca e cel din urma (HPI ii mai zice) renunta. daca e cel de 136 si pretul e bun, atunci e ok, dar neaparat verifica cu Lexia daca nu s-a umblat la km
dxx
Mesajde dxx » Mar 14-Dec-2010 22:38
motorul de 140cp (103kw) are cod RFJ. Nici nu cred ca s-a mai montat motorul RFN (cred ca ii zice) de 136 cp (100 kw) pe C5 II. de ce sa renunte la motorul de 140 cp, nu inteleg..?!
Mesajde dj01fad » Mar 14-Dec-2010 23:41
pentru ca motorul HPI este destul de problematic... cat merge, merge. cand se strica, cam ai de inlocuit prin el, si de regula crapa sistemul de alimentare.
dxx
Mesajde dxx » Mie 15-Dec-2010 07:13
singura diferenta pe care o stiu e ca HPI are VVT pe admisie.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 15-Dec-2010 08:51
dxx scrie:singura diferenta pe care o stiu e ca HPI are VVT pe admisie.
Model Output Notes
EW10 D 140 PS (138 hp/103 kW) gasoline direct injection catalyst
EW10 J4 136 PS (134 hp/100 kW) 16-valve catalyst
EW10 J4 S 177 PS (174 hp/130 kW) 16-valve catalyst
EW10 A 140 PS (138 hp/103 kW) 16-valve VVT catalyst
nu stiu daca hpi are vvt sau nu, cert este ca n-ar fi singurul cu vvt :)
dxx
Mesajde dxx » Mie 15-Dec-2010 13:35
RFJ are sigur VVT si injectie EW10A magneti marelli. :lol: acuma nu stiu sigur daca-i zice si HPI sau nu, nu am vazut nimic 'oficial' in sensul acesta... :D
Mesajde khan » Mie 15-Dec-2010 13:44
eu ma refer la motorul cu pompa de benzina mecanica, cod motor RLZ sau EW10D. aia e mai consumabila decit filtrul de ulei si costa si fro 20 de bulioane. daca e cel normal, e chiar ok, nu e asa pacatos
dxx
Mesajde dxx » Mie 15-Dec-2010 13:54
in nici un caz nu poate fi RLZ, dar pt siguranta sa se uite la VIN, scrie acolo ce cod motor are. :D deci la asta cu pompa de benzina mecanica ii zice HPI???
Mesajde dj01fad » Mie 15-Dec-2010 15:50
si eu ma refeream tot la RLZ; cel din 2008 este "normal"
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
