probleme la ridicare
buna am si eu o problema pot sa spun chiar grava care in ultimul timp a devenit destul de stresanta....am o xantia din '93 si am problema cu ridicarea masinii
....este foarte mult de spus as dori numarul de telefon al userului DJ01FAD. sper sa ma poti ajuta ..ast rasp ms!!!!
sa zicem ca am reusit sa aflu care ar putea fi cauza....de cand a venit frigul abia se ridik si in plus k pompa de ulei scoate un zgomot k si qm ar avea presiunea f mare in ea si scoate un "caÂşait". folosesc ulei h46 si mi-a spus cnv k ar fi prea gros...m-am interesat si ar fi bun uleiu Lubrifin Hv 32 insa nu am gasit pana acum.....problema este ca atunci knd apas frana se aprinde in bord semnul Stop si semnul exclamarii , dupa cateva secunde se stinge....dupa ce merg sa zic 3 4 km numai se aprinde nimic in bord...iam facut aerisire si degeaba...
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
eu zic ca astia care isi bat joc de masina isi merita soarta.eu nici nu m-as mai apuca de reparat o astfel de masina in care a fost bagat rahat.nu poti s-o mai aduci in parametri decit cu multe piese schimbate.care costa.
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Salut
In primul rand nu ai uleiul corespunzator. Iti trebuie LHM. Vei gasi suficiente topicuri pe forum legat de uleiul la hidraulica.(atat la sectiunea Xantia cat si la Bx)
Masina se ridica greu si nu ai frane pentru ca nu ai ulei bun. Mai ales iarna, H46-le e FOARTE periculos. E frig afara si uleiul ala practic se"congeleaza". Nu ai frana si se ridica f greu masina plus ca apar alte complicatii.
Masina se poate face.
In primul rand as incepe prin a da vasul jos, a-l spala bine si pune LHM. Dupa aia vezi ce se intampla.
Legat de pompa: in majoritatea cazurilor face asa pt ca e uzata. Sau..poate fi si cum am patit eu: era foarte mare presiune din cauza conjunctorului(mizerie mare in el).
Oricum, intai du-te la cineva sa te ajute sa schimbi uleiul si sa speli cat de cat mizeria de acolo. Ai grija sa amorsezi pompa dupa aia !
Si da..nu te aventura cu ea la distante mari ca nu se stie ce se poate intampla
Nu stiu cine ti-a zis de Lubrifin nu stiu de care, dar nu te-a sfatuit bine deloc !
andreea18 multumesc ca ai citit regulile forumului! nu se foloseste limbaj de tip mirc si nu se ia la rost o persoana care isi exprima parerea. considera asta un avertisment verbal
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
andreea18 scrie:Sandor Mihai tu cred k nici nu stii despre ce este vorba si vorbesti aiurea k sa ai ce face....dak nu ai nici cea mai vaga idee pastreazati parerea pt tine....chiar daca sunt fata si am 18 ani am prins si eu kte cv despre masina asta ....am cerut ajutor nu critici
Chiar stie ce zice....
- abarth_mcm
Corect. Nu prea e de joaca. Eu cand am luat masina, aceasta a avut H46 (de aici si problemele, la care se adauga si uzura inevitabila). Am schimbat TOT ce tinea de furtune + aproape TOATE componentele. (din componentele originale mai am pe masina doar cilindrii spate care sunt buni si valva de securitate )
ok am inteles....acum pompa de ulei numai face acel zgomot pentru ca am schimbat oringurile, erau distruse si din aceasta cauza dadea si cu ulei. problema cu ridicarea si frana a inceput de cand a venit frigul....vara nu am avut nicio problema cu ea....am sa schimb uleiu si sa vedem ce sa intampla...multumesc pt raspunsuri!!!! nu am nevoie de opiniile celor care critica ,am cerut ajutor celor care stiu sa inteleaga pe orice.....atunci cand am cumparat masina avea ulei h46 nu am avut eu de unde sa stiu ca nu este bun doar pana in momentu cand au aparut problemele....si am cerut ajutor.....multumesc inca o data!!! si imi cer scuze daca am jignit pe cineva...insa si eu m-am simtit jignita prin modul in care a vorbit....
pai atunci poate preferi o minciuna frumoasa: lasa totul asa ca e in regula, nu trebuie schimbat nimic. dar, profilactic, fa multe cruci cind te sui la volan si o asigurare de viata babana. mai bine asa?
te pricepi la mecanica sau la tinut predici?
nu vreau sa transform aceasta discutie in altceva....eu am probleme cu masina nu alte chestii...am cerut parerea intr-o problema legata de masina. nu am sa mai plec cu masina fara sa ii schimb uleiu ca nu patesc ceva....asa tanara ar fi pacat sa m-i se intample ceva....multumesc de sfat!!! chiar apreciez
nu ma pricep la nimic, doar imi dau cu parerea
daca crezi ca te pot ajuta, treci prin Buc ca nu e departe si vedem exact ce se poate face la masina ta
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
