top up wahser fluid
JackBuilt
Localitate: Brasov
top up wahser fluid
Mesajde JackBuilt » Vin 10-Dec-2010 17:07
deci problema e in felul urmator...cand dau sa sterg parbrizul sau luneta imi spune 'top up washer fluid' si imi apare service pe bord,plus ca abea stropeste..si un copilas are mai mult jet,iar la luneta nu curge lichid deloc..help please:D
\m/
kinetic
Re: top up wahser fluid
Mesajde kinetic » Vin 10-Dec-2010 17:31
JackBuilt scrie:deci problema e in felul urmator...cand dau sa sterg parbrizul sau luneta imi spune 'top up washer fluid' si imi apare service pe bord,plus ca abea stropeste..si un copilas are mai mult jet,iar la luneta nu curge lichid deloc..help please:D
Mesajul se refera la nivel prea scazut la lichidul de spalat parbrizul, iar din descrierea ta asta pare sa fie intr-adevar problema. Verifica nivelul si completeaza daca e cazul.
JackBuilt
Localitate: Brasov
Mesajde JackBuilt » Vin 10-Dec-2010 17:45
am bagat lichid de parbriz dinala pentru -20 grade celsius 4 litri :) deja se vedea ca vrea sa dea pe afara..deci cu siguranta nu asta e problema :)
\m/
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 10-Dec-2010 19:02
daca ai bagat lichid si face la fel, inseamna ca e defect senzorul de nivel.
pt asta, trebuie mai intai sa-l verifici, pt ca e un fel de plutitor si are prostul obicei de a se rasuci in soclul lui si sa nu mai mearga.
daca stii sa surubaresti, spune si iti explic eu ce ai de facut.
JackBuilt
Localitate: Brasov
Mesajde JackBuilt » Vin 10-Dec-2010 19:32
si poate sa fie asta problema si pentru jetul incredibil de slab?..nu pulverizeaza deloc..doar curge ca un furtunas incet de tot nici pana la sfertul parbrizului nu ajunge..plus ca pe luneta deloc..
da..te rog sa imi spui cum ca am sa ma bag..si sa imi spui daca risc sa stric ceva..:)
\m/
popa mihai
Mesajde popa mihai » Sâm 11-Dec-2010 19:18
Exista posibilitatea sa fie infundat circuitul pe undeva. Eu am avut asa ceva si am gasit infundata o piesa din plastic (un fel de repartitor) in care erau infipte furtunasele ce duceau spre cele 2 duze( nu am stergator pe luneta).Am scos-o si am pus una cumparata din Autovit.
faro958
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Dec-2010 20:32
pt jetul slab, de obicei sunt de bina duzele.
cu timpul, pe fundul vasului se aduna serpi si crocodili si se infunda duzele si supapele din pompa.
trebuie sa demontezi pompa si s-o cureti, precum si senzorul de nivel, care e un fel de plutitor ca la wc:P
sorin2010
Localitate: Romania
hm
Mesajde sorin2010 » Dum 12-Dec-2010 18:35
pt jetul slab poti sa folosesti aerul comprimat de la un service sau benzinarie.
asa cureti duzele mai usor,fara demontare.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
