Pierdere lichid de racire
dragosb
Localitate: KRAAINEM, Belgia
Mesajde dragosb » Mar 07-Dec-2010 12:49
Buna ziua,
Am remarcat recent aparitia la bord a mesajului de nivel scazut al lichidului de racire. Am completat lichidul si apoi am observat o scurgere de lichid de racire din radiator de la un buson pe care il voi prezenta in imagine.
Va multumesc anticipat pentru sugestii
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mar 07-Dec-2010 20:57
felicitari!
daca nu mai poti strange bushonul si tot curge solutia e?....un radiator nou.
sau poti sa incerci cofetarii:silicon de parbriz,poxipol,sudura de plastic.
alternative sunt ,doar suntem romani.:)
dragosb
Mesajde dragosb » Mar 07-Dec-2010 21:39
Multumesc pentru idei. O sa vad ce pot face. Deocamdata nu pot sa il misc deloc adica nici de deschis nu merge sa il deschid. Voi incerca tot ce se poate in speranta ca nu va trebui schimbat radiatorul cu tot.
Va multumesc inca o data
pef73
Localitate: Brasov
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Mar 07-Dec-2010 21:47
Acel buson sigur are o garnitura. Incearca sa o schimbi, poate se rezolva problema. Daca e ceva fisurat, merita sa incerci sa-l lipesti.Sunt acei adezivi bicomponenti.
dragosb
Mesajde dragosb » Dum 12-Dec-2010 19:04
Multumes pentru sugestii.
O singura intrebare ar mai fi, in timp ce functioneaza motorul, radiatorul ramane tot timpul rece sau ar trebui sa fie fierbinte incat sa nu poti pune mana pe el. La mine e rece gheata.
Va multumesc
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 12-Dec-2010 19:47
trebuie sa ramana relativ rece pana cand temp apei ajunge la valoarea de deschidere a termostatului, apoi apa va migra prin radiator, incalzindu-l.
asta se petrece la 97-98 grade...parca...
dragosb
Mesajde dragosb » Dum 12-Dec-2010 22:57
Multumesc pt. informatie, asta inseamna ca atunci cand porneste deja ventilatorul de pe radiator ar trebui sa fie si radiatorul cald presupun, si daca nu inseamna ca ceva e in neregula cu valva sau termostatul care ar trebui sa deschida circuitul.
Multumesc mult de informatii inca o data.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 12-Dec-2010 23:00
nu neaparat, pt ca ventilatorul porneste si daca clima e pornita.
dragosb
Mesajde dragosb » Joi 16-Dec-2010 11:51
Inca o data va multumesc tuturor pt. informatii si asa realizez ca s-ar putea sa mai am o problema, atunci cand pornesc clima, ventilatorul nu porneste. Mentionez ca e vorba de temperaturi exterioare oricum mult sub limita setata pe climatronic.
Va rog daca puteti sa ma lamuriti si cu aceasta problema.
Va multumesc
PS Cat despre scurgerea de lichid am decis sa schimb radiatorul chiar daca aceasta operatiune este cam costisitoare (aprox 350 euro)
dragosb
Mesajde dragosb » Joi 16-Dec-2010 16:57
Imi cer scuze, ca postez din nou. Asa cum am precizat am decis sa schimb radiatorul iar cei de la service au constatat ca nici termostatul nu merge asa ca l-au schimbat si pe acela. Este posibil ca acea scurgere pe la acel buson prezentat in poza sa aiba legatura doar cu termostatul sau intradevar era si o problema cu radiatorul?
Va multumesc anticipat pentru raspuns
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
