Salutare,
Am observat ca la revizia de 30000 km , ATS-ul nu mi-a schimbat filtru de aer. La masinile care le-am avut inainte (Citroen AX, Berlina, Logan) schimbam filtru de aer la 15.000 KM pt ca se imbacsea destul de rau, opertiunea fiind destul de simpla. M-au uitat putin la soclul de plastic in care este filtrul dar nu m-am prins cum se desface.
A mai facut cineva asa ceva? daca da ...cum? si ma intereseaza daca am vre-o sansa sa stric ceva sau nu.
Multumesc frumos.
Schimbat filtru de aer C1
christian22
- Localitate: iasi
christian22
- Localitate: iasi
MosBabacu scrie:Eu mi-am schimbat singur filtrul de aer anul trecut si din cate imi amintesc a fost foarte simplu: doar niste cleme de desfacut, apoi scos filtrul si pus cel nou. Din pacate n-am nicio poza, dar a fost foarte simplu.
sunt 3 sau 4 cleme pe care le-am desfacut numai ca nu iese doar partea in care sunt clemele sau nu stiu eu cum partea cu filtrul mai e prinsa de alta
Partea care nu are cleme, este prinsa pe buza regulatorului de aer, este o garnitura pe rotud care iese prin tragere in sus. Trebuie sa tragi mai tare. Dar sa sti ca nu este nevoie sa scoti intreg capacul de la filtru. Este suficient sa desfaci doar acele patru cleme, de care ai pomenit, si sa departezi capacul, sa-l "casti" un pic si vei da de filtru de aer care se poate schimba foarte usor prin crapatura care se face. Este chiar in partea dreapta, pe partea cu clemele. Sa te uiti atent la pozitia celui vechi, vezi ca are niste chei pe margine, niste degajari. Trebuie pus in aceasi pozitie. Este simplu. Trage de capac in pozitia clemelor si il vei vedea. Bafta!christian22 scrie:MosBabacu scrie:Eu mi-am schimbat singur filtrul de aer anul trecut si din cate imi amintesc a fost foarte simplu: doar niste cleme de desfacut, apoi scos filtrul si pus cel nou. Din pacate n-am nicio poza, dar a fost foarte simplu.
CX-ul meu? O pasiune pentru mine. C1-masina perfecta pentru o zi intreaga! Parerea mea.
christian22
- Localitate: iasi
christian22
- Localitate: iasi
