Masina nu a mai pornit dintr-o data.Asta a fost prima data acum un an.
A venit un mecanic si a pus o sarma cu un capat pe borna bateriei si celalalt
pe firul de la electrovalva de la pompa de motorina.A pornit.
De atunci s-a mai intamplat si am facut eu aceasi chestie.
Acuma revine situatia si e tot mai deasa. Este cazul sa inlocuiesc acea electrovalva?
Sau poate fi si altceva din pompa de motorina.
Cand se intampla asta, adica sa nu porneasca, nu se aprinde nici becul din bord
care indica contactul pe bujii, dupa care iau sarma si dupa o incercare sau mai multe
pun contactul de la cheie se aprinde becul de bujii si porneste.
Merci.
problema electrovalva de la pompa de motorina
e altceva, nu e de la electrovalva. de vina e un releu care se alimenteaza cind vrea el sau chiar contactul
Cand pun contactul restul becurilor se aprind, cel de baterie, ulei, stop.Cand patesc chestiakhan scrie:e altceva, nu e de la electrovalva. de vina e un releu care se alimenteaza cind vrea el sau chiar contactul
despre care am zis, doar becul de bujii nu se aprinde, restul da.Daca ar fi din contact nu ar trebui sa nu se
aprinda nici un bec in bord cand pun contactul?
aia sta deschisa cat timp motorul este pornit; noua cred ca e sub 100 de lei, dar arunci banii pe geam, eu zis sa stai linistit; nu are nici o legatura cu becul de la bujii, decat faptul ca ambele sunt controlate de contact. deci clar nu poate fi ea vinovata; poate sa ia chiar o siguranta care s-a oxidat in panou, sau vreo mufa pe undeva.
dj01fad scrie:aia sta deschisa cat timp motorul este pornit; noua cred ca e sub 100 de lei, dar arunci banii pe geam, eu zis sa stai linistit; nu are nici o legatura cu becul de la bujii, decat faptul ca ambele sunt controlate de contact. deci clar nu poate fi ea vinovata; poate sa ia chiar o siguranta care s-a oxidat in panou, sau vreo mufa pe undeva.
Multumesc pentru promptitudine. Nu o sa o schimb atunci. Posibil sa fie din contact avand in vedere
ca atunci cand se intampla nu se aprinde nici becul de bujii, iar dupa ce isi revine se aprinde si becul de bujii
si motorul porneste. Eu imi dau seama ca nu porneste cand nu se aprinde becul de bujii, nici nu
are rost sa dau la cheie.Astfel iau lita de sarma si fac treaba care am spus-o.
daca ai lasat-o asa, era clar ca aici se va ajunge; nu pot sa inteleg.....
daca ai ramas cu masina departe de casa pune-i firul ala permanent acolo, si cand vrei sa opresti motorul dai firul jos. asta ca sa poti ajunge acasa... dupa aia apuca-te si vezi ce are. poate sa fie chiar si un releu zapacit...
- calin_bursuc
- Localitate: deva
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
