Daca poate cineva sa imi spuna unde se gaseste aceasta valva. O poza ar fi de folos.
Pt. schimbare trebuie facut ceva special?
Multumesc!
Valva EGR
zi simptomele, ca la 2.0 valva aia e ff simpla si nu prea crapa, mai degraba crapa electrovana, dar nu valva
Problema este asta: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=13518
Am fost la un mecanic, a pus-o pe tester si nimic, apoi a schimbat electrovana (una) si nimic, apoi
a scos mufa de la debitmetru de aer si a zis ca debitmetru e baiul.
Dar tind sa cred ca nu deoarece este cand merge perfect este cand nu, am intrebat un alt
mecanic si a zis ca poate este valva EGR!
Parere?
Parere?
revin, valva EGR busita la motoru asta nu am vazut pina acum, incearca totusi debitmetrul asa cum s-a mai sugerat
Multumesc pt raspunsuri khan!
Am sa incerc schimbarea.
Am si o alta problema: la pornire scoate fum alb, cu cat ii mai rece cu atat mai tare.
Interesant ca nu scoate mult timp max. 10 secunde la pornirea la rece.
Care ar fi problema?
Pornirile in general is mai grele (1-2 sec. in plus fata de ce mi se pare normal),
un mecanic zicea ca poate fi senzorul de pe volanta, oare asa este?
Multumesc mult pt. raspunsuri sunt de mult ajutor.
nu poate fi senzorul, poate vreun injector mai lenes. alb la pornire si cu miros de motorina nearsa e de obicei de la injectoare
Total mesaje 187851
Total subiecte 18697
Total membri 11858
