Oglinzi incalzite
Oglinzi incalzite
Salut!
Sunt proaspatul proprietar al unui C4 1.6 Hdi, 110 cp, Sx Pack si poate ca unul dintre voi ma poate lamuri cu o problema.
Am cumparat masina saptamana trecuta de la ATS, la 20000 km. A fost una din masinile lor de drive test.
In oferta, la optionale mi-au spus ca masina ar avea oglinzi electrice si incalzite. Problema este ca oglinzile nu se dezaburesc deloc. Am citit ca este aceeasi comanda cu cea de dezaburire a lunetei, care merge foarte bine, insa pe oglinzile raman la fel. Nu se incalzesc nu se intampla nimic.
Daca are cineva oglinzi incalzite, il rog sa-mi spuna daca pe oglizi este marcat ceva (am un prieten cu un Picasso care are pe oglinzi un mic marcaj).
Multumesc
Multumesc
Constantin Adrian
- Localitate: Pitesti
raspuns
s-ar putea sa fie prea tarziu dar totusi. sa stii ca eu aceea optiune, dar problema este urmatoarea: acel buton de care spui dezabureste parbrizul si geamurile din fata si atat, nicidecum oglinjile. La mine nu scrie nimic pe ele, insa chiar data sunt elctrice nu se rabateaza singure, ci manual. pur si simplu pozitionarea lor se face digital din masina si atat. asta nu am inteles nici eu. este singura functia a acestora.
In cartea tehnica scrie ca exista o comanda comuna pentru dezaburirea lunetei (parbriz spate) si a oglinzilor. Nici eu nu am oglinzi rabatabile electric, ci doar cu pozitionare electrica. Probabil ca exista trei optiuni de oglinzi electrice:
1 doar cu pozitionare
2 cu pozitionare si incalzite
3 cu pozitionare, incalzire si rabatare.
Ma gandesc ca cele cu incalzire a trebui sa aibe un mic marcaj pe ele
Ma uit pe un PDF cu toate dotarile posibile pe C4, asta in Franta.
Si zice ca exista oglinzi laterale cu "incalzire" si retractabile automatdoar pe ultimile versiuni, adica la coupe la fel ca la noi doar pe VTS iar la Berlina doar cu pachetul Exclusive, care e spuma
Mugurel poate sa ne zica daca cele de la VTS-ul lui au si incalzire, ca retractabile automat le-am vazut.
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
Poti sa afli daca sunt incalzite punand pur si simplu mana pe oglinda, dupa ce ai lasat butonul de degivrare pornit ceva timp.
Mingiuta mea are ca dotare optionala "oglinzi electrice si incalzite", si inglobeaza toate cele 3 functii amintite mai sus:
- incalzirea oglinzilor
- reglarea electrica
- rabatare electrica
P.S. Eu mai taran, asa am incercat sa vad marea minune a oglinzilor incalzite. Si pe langa asta, imi place sa dau din "urechi" cand este locul destul de stramt :P
Am si eu pachetul vizibilitate (stergatoare automate, retrovizoare electrocroma, parbriz atermic). Deci ar trebui ca si oglinzile sa fie incalzite. Si...nu sunt.
Oglinzile nu se incalzesc cand este cuplata degivrarea lunetei. A fost primul lucru pe care l-am verificat.
O sa ma duc la ATS sa ma plang. Wish me luck.
Un prieten a patit acelasi lucru la un C4, a sesizat ca nu se incalzesc si dupa ce a luat legatura cu ats-ul, i-au fost montate oglinzile cu incalzire. cred ca a fost primul care a observat acest lucru pentru ca imediat cei de la ats au modificat oferta. (Se pare ca au gresit la traducere).
Daca e greseala lor sa plateasca.
MUGUREL PIRSCOVEANU
traian scrie:Am si eu pachetul vizibilitate (stergatoare automate, retrovizoare electrocroma, parbriz atermic). Deci ar trebui ca si oglinzile sa fie incalzite. Si...nu sunt.
Exista 2 pachete vizibilitate: unul care costa 100 euro si are ce s-a povestit mai sus si inca unul de 411 euro care are in plus oglinzi incalzite si spalatoare de faruri printre altele.
Apropo de oglinzile inclazite , am si eu un C4 varianta 1,6 si ca echipare urban jungle, in oferta primita de la ei si in factura proforma sunt trecute oglinzi electrice incalzite , pana la urma sunt incalzite sau nu?
daca nu sunt o sa merg la ei sa imi puna incalzite ca asa scrie in oferta.
si tot legat de c4, stergatoarele lasa niste urme de toata frumusetea, sterg foarte prost, oare ce sa fie(masina nu are decat 500 km)?
Oglinzile incalzite sunt actionate la pornirea degivrarii lunetei. Poti sa verifici, dupa un timp (1-2 minute - poate nici atat) oglinzile ar trebui sa devina caldute. La mine, pe SX Pack apareau in oferta ca si dotare standard prin "pachetul vizibilitate" dar nu a fost asa. Noroc ca m-a avertizat dealer-ul ca nu sunt incluse si le-am comandat separat ca si dotare optionala.
P.S. Nu am avut doua tipuri de pachete vizilibitate pe oferta, ci doar unul singur (oferit gratuit in standard) si care continea: oglinzi incalzite, senzor ploaie si senzor lumina)
Kerekash_KRK
Eu nu am oglinzi incalzite si stiu de cand am luat masina asta (nu am avut rabdare pt o comanda si am luato direct din showroom). Sincer chiar simt lipsa oglinzilor incalzite pe ploaie. Are cineva idee daca se pot monta oglinzi incalzite la ats, sau nu mai am nici o posibilitate ca decat in franta se face treaba asta?
In dotarea Urban Jungle am si oglinzile cu reglare electrica (se regleaza numai pozitia oglinzilor nu si rabatarea lor) si incalzite (odata cu actionarea comenzii pentru degivrare luneta). Insa, spre deosebire de Clio unde incalzirea oglinzilor se facea destul de rapid, la C4 incalzirea se face lent, si trebuie sa ai rabdare (de obicei prefer sa le sterg manual)
-la C4 meu X nu are asa ceva
-la Kalos am oglinzi incalzite ,ele pornesc sa se incalzeasca cand apas butonul ptr dezaburirea lunetei , DACA pui mana pe oglinzi o sa sesizati o usoara incalzire , FOARTE EFICIENTE sunt , mai ales cand ploua , si PUR SI SIMPLU iti usuca oglinzile fara sa mai stai tu sa dai geamul jos si sa le stergi .
--> DATA stiati ca trebuia sa aveti aceasta OBTIUNE nu ezitati sa va duceti la ATS sa le cereti sa vii le puna , este un sistem ff bun !!!
Am verificat , intr-adevar dupa ce am lasat degivrarea lunetei pornita s-au incalzit si oglinzile, dar pe o ploaie mai serioasa fac fata cu greu. Ceea ce nu imi place insa , in momentul in care cobor geamul acesta nu se sterge deloc ba din contra ..., la alte tipuri de masini cand ridicam geamul era gata curat
Total mesaje 187951
Total subiecte 18701
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
