PROBLEMA: Ventilator radiator clima - nu porneste!
Idem
aceeasi problema am avut-o pana ieri.M-am chinuit toata vara (pt ca atunci cand dadeam drumul la clima nu numai ca nu prea baga racoare dar se mai si incingea motorul) si s-a rezolvat in 3 ore.Trebuie sa te duci la un electrician cel mai bine.La mine a trabuit sa scot ventilarul si sa refac un circuit pe placa.Am mai cunoscut pe cineva cu un C3 cu aceeasi problema (ventilatorul identic)
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
alt_strain scrie:Stiti cumva ce sigurante termorezistente trebuiesc acolo? (de cati ohmi, cate si eventual tipul?). E ca la tipul ala cu xsara, la 5.5 lei? THERMAL FUSE 184C http://www.vitacom.ro/Products/22474/TZ ... 84C_-.html
N-am apucat sa ajung la ventilator ca trebuie dat spoilerul jos si nu e o operatiune asa usoara (la cata mataraie e pe el). Masca de plastic dintre spoiler si capota e prinsa in niste cleme pe care mi-a fost cam frica sa le fortez sa iasa sa nu le rup (sunt montate bine acolo sa nu zdrangane).
Trebuie sa merg la un prieten la casa sa demontez ca la bloc e cam greu si ma ocup si de pompa de la spalare parbriz si luneta daca tot sunt acolo.
Ar fi bine sa fie rezistentele alea, ca un ventilator nou e in jur de 500 lei... (posibil la jumate de pret la dezmembrari).
Diagnoza am gasit si eu cu 70 lei la service si 100 lei la reprezentanta (cu programare in min 4 zile). Cam mult numai ca sa vada ce are...
ps: daca aveti o schema pt demontat spoilerul fata la c5-II, va rog sa postati, mi-ar fi de mare ajutor.
la 1.6 hdi ,de obicei se duce motorul ventilatorului.e comandat de un modul care se afla chiar linga el,deci nu cred ca sunt sigurantele de vina.demonteaza si alimenteaza-l direct.
la mine, dar nu mai devreme de joi, pina atunci am niscaiva probleme de rezolvat
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
