stergatoare
stergatoare
am si eu o nelamurire! cum se desfac stergatoarele pentru a le schimba? si ce dimensiuni au? pasager,sofer si spate?
crysty
toro
- Localitate: Brasov
stergatoare
Daca intrebai cum se potcoveste un cal ...cred ca erau cativa care nu stiau :D ! Dar sa schimbi un stergator ? Schimbi bratul cu totul..desfaci capacul de protectie si cu o cheie de 13 ai rezolvat problema. Schimbi doar lamelele.. ridici bratul stergatorului si lama o impingi spre inainte (stanga) Invers la montare . Masori cu ruleta fiecare lama in parte in cm. deoarece in magazin apare masura in inch (si cm.)
- urzica
- Localitate: Medgidia
Re: stergatoare
toro scrie:Daca intrebai cum se potcoveste un cal ...cred ca erau cativa care nu stiau! Dar sa schimbi un stergator ? Schimbi bratul cu totul..desfaci capacul de protectie si cu o cheie de 13 ai rezolvat problema. Schimbi doar lamelele.. ridici bratul stergatorului si lama o impingi spre inainte (stanga) Invers la montare . Masori cu ruleta fiecare lama in parte in cm. deoarece in magazin apare masura in inch (si cm.)
Misto tutorial, pune si niste poze
Toro a spus bine, cu mentiunea ca lama trebuie orientata perpendicular pe brat. Iar cand impingi, concomitent, trebuie deblocat din lacas. De obicei deblocarea se face prin apasarea pe o ridicatura a sistemului de prindere.
cornelioan
- Localitate: bucuresti
stergatoare
Pentru a schimba stergatoarele trebuie sa le aduci in pozitie verticala, si acest lucru se face astfel; pui contact iei contact si lasi cheia in el, dupa care dai o comanda la sergatoare si se vor opri in pozitie verticala. Sper sa nu ma insel in privinta procedurii.
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
