power steering system failure
stie cineva de ce apare mesajul 'power steering system failure'? este legat de servodirectia asistata electronic, si uneori in mers pt o foarte scurta perioada lumina farurilor si din bord scad in intensitate (fara a raporta nici o eroare sau mesaj) si s-a mai intamplat de cateva ori la plecarea de pe loc cand misc maxim de volan sa apara 'stop', bip si mesajul mentionat pt cca o secunda dupa care nu ramane afisata nici o eroare si functioneaza normal.
- TLGsoft
- Localitate: Ramnicu Valcea
Re: power steering system failure
Mie mi s-a intamplat la pornire de cateva ori cand a fost inghetul. Lasam sa se incalzeasca motorul, apoi reporneam si disparea mesajul. Senzorii sunt foarte sensibili la frig, am observat.
descrierea servodirectiei:
steering: unvariable power steering
steering (operation): assisted electrohydraulic steering
la mine nu ramane nici un mesaj afisat, doar apare pt cca o secunda impreuna cu 'stop' de pe bord si bip.
privind in compartimentul motor, nu am vazut nici o pompa de servodirectie antrenata de cureaua accesorii (ca la alte modele). poate este antrenata separat de un motoras electric care cand intra in sarcina consuma mult curent!? nu stiu nici daca foloseste fluidul LDS sau are separat un alt fluid de servodirectie, desi nu am vazut nici un alt rezervoras in acest sens in compartimentul motor!? poate daca ar folosi un alt fluid decat lds, as intelege, nu mai este suficient lichid si cand vireaza pune motorasul in sarcina, fara fluid care sa faca presiunea necesara consuma mai mult curent, etc... dar nivelul lds este cel corect.!?
retincu_robert
- Localitate: Rm. Valcea
retincu_robert
chestia cu bateria inteleg sa fie valabila la cele cu pompa de servo electrica. e posibil sa fie si de la altceva, senzor volan poate. o diagnoza ar putea lamuri problema
retincu_robert
khan scrie:chestia cu bateria inteleg sa fie valabila la cele cu pompa de servo electrica. e posibil sa fie si de la altceva, senzor volan poate. o diagnoza ar putea lamuri problema
Bine, dar la C5 nu stiu sa fi auzit de caseta de directie servo cu pompa electrica. Probabil ca la primul drum la Citroen voi cere si o diagnoza pentru erorile date.
retincu_robert scrie:khan scrie:chestia cu bateria inteleg sa fie valabila la cele cu pompa de servo electrica. e posibil sa fie si de la altceva, senzor volan poate. o diagnoza ar putea lamuri problema
Ba da, la motoarele pe benzina... nu au pompa de servodirectie antrenata de cureaua de accesorii...
retincu_robert
dxx scrie:retincu_robert scrie:khan scrie:chestia cu bateria inteleg sa fie valabila la cele cu pompa de servo electrica. e posibil sa fie si de la altceva, senzor volan poate. o diagnoza ar putea lamuri problema
Oricum nu s-a mai repetat eroarea, dar in curand voi face o diagnoza.
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
