Buna ziua,
Am achizitionat un C5 20 HDi 138 Confort, manual, fara xenon si am observat ca farurile bat cam aproape. Proiectoarele nu au nici un efect la lungimea de bataie a luminii, ci doar pe latime.
M-am tot uitat pe langa si pe sub volan si nu gasesc rotita care regleaza inaltimea...
Stie cineva de ce nu am asa ceva ?
Reglare inaltime faruri C5
nu ai buton pt reglarea farurilor pt ca nu ai nevoie, deoarece masina se autoregleaza in functie de incarcatura si intotdeauna va fi dreapta indiferent de incarcatura de care vorbeam...
asadar, ca sa reglezi farurile, va trebui s-o faci din reglajul mecanic de pe fiecare far.
deschizi capota si cum te-ai uita la el din avion, o sa gasesti un loc pt imbus de care invarti dupa gust...
succes.
succes.
Masina e luata noua, dar farurile bat cam aproape cand masina este pe jumatate plina (2 oameni + ~70l de bere Pilsner Urquell si Budweiser
+ ~40kg bagaje). Am sa fac weekendul asta un drum de 1100km cu doar 2 oameni si am sa vad cum se comporta asa...
Pana una alta, sunt maxim incantat de masina. Consumul in afara e ~6.8 l/100 (140km/h) si in oras tot cam asa.
Daca ai faruri halogen, nu xenon, ai rotita de reglaj in spatele volanului, nu ai cum sa n-o observi. Uite si o poza cu ea. Seara cu luminile aprinse de aprinde si rotita.
Daca nu e de la rotita de reglaj atunci mergi la un service sa verifice farurile, si la mine, desi am cu xenon bateau prea jos, am fost la Citroen si a pus aparatul ala pe ele si bateau mai jos desi nu am umblat la ele, asa au venit din fabrica.
http://img577.imageshack.us/img577/8594/201329l.jpg
PS: Bine ai venit in clubul C5-III
cel mai probabil rotita aia se afla acolo la masinile fara suspensie hidraulica/reglaj automat al farurilor. a ta cum e? lasa o serie aici si aflam in caz ca nu stii toate amanuntele astea
daca e hydractive atunci mergi si roaga-i sa le ridice un pic mai sus
