pornire greoaie dimineata
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
GGL_SB
Localitate: SIBIU
Mesajde GGL_SB » Joi 28-Oct-2010 21:52
Salut la toata lumea.
Am cumparat un Citroen Berlingo in aprilie din Germania.
Este cu motor de 1,4 benzina, 75 cp, AC fara ABS din 03.1997.
Am montat GPL.
Toate bune. de vreo 2 luni si jumate porneste tot mai greu dimineta, sau mai bine zis daca
sta mai mult de 4 -5 ore nefolosit. Dau si de 10 ori la cheie timp de 10 secunde pana sa porneasca.
Daca a pornit si se incalzeste putin porneste la 'sfert de cheie'.
La tester nu se observa nimic ca fiind eronat
De 2 saptamani este la un mecanic care s-a incumetat sa se apuce de ea. Alti sau uitat si nu s-au apropiat.
Am schimbat:
- buji NGK cu 2 electrozi,
- fise noi,
- motoras relantiu - la indicatia mecanicului.
- bobina de inductie - La indicatia mecanicului,
- acum 2 zile Mecanicul - m-a pus sa cumpar o rampa completa de injectoare.
TOT NU PORNESTE
Sunt disperat, ajung sa cheltui mai mult decat atunci cand am cumparat-o! Ii dau foc!!!!
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi si sugestii?
MULTUMESC
Cu stima,
Dan G
Mesajde khan » Vin 29-Oct-2010 10:11
dar cum invirte electromotorul? dupa pornire merge ok? nu se plafoneaza pe la o anume turatie? nu da in nas?
GGL_SB
Localitate: SIBIU
Mesajde GGL_SB » Vin 29-Oct-2010 12:08
Electromotorul invarte bine, normal, nu se plafoneaza.
Motorul are compresie buna, 200.000 km
Cu stima,
Dan G
Mesajde khan » Vin 29-Oct-2010 21:50
atunci nu prea are logica. nu cumva se aprinde becul cu cheia in bord, semn ca imobilizatorul nu recunoste cheia?
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Sâm 30-Oct-2010 07:00
Daca este instalatie de gaz cu mixer, are o defectiune vaporizatorul, si dupa ce opresti motorul se acumuleaza incet da sigur gaz in admisie, si la pornire este inecata. Mergi o ora numai pe benzina, apoi dimineata o pornesti tot pe benzina, sau mai bine inchizi butelia pt. 2-3 zile si vezi cum porneste.
GGL_SB
Localitate: SIBIU
Mesajde GGL_SB » Sâm 30-Oct-2010 08:10
Cheia e ok, nu se aprinde nimic in bord. Dupa ce a pornit odata si functioneaza cateva secunde masina porneste la sfert de cheie. Desi motorul nu reuseste sa se incalzeasca deloc. Bateria are 8 luni, e buna.
Ce sonde, senzori mai sunt actvi la pornire? Si care sunt influentati de benzina si temperatura motorului.
Pe rampa de injectoare trebuie sa fie o anumita presiune? Ce face acea presiune?
Cu stima,
Dan G
GGL_SB
Localitate: SIBIU
Mesajde GGL_SB » Sâm 30-Oct-2010 08:14
Mecanicul a anula instalatia de gaz, provizoriu.
Multumesc, intradevat simtomele sunt ca si o masina inecata la prima pornire.
Cum opresc butelia?
Cu stima,
Dan G
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Sâm 30-Oct-2010 16:35
Are un robinet pe teava ce iese din ea.
GGL_SB
Localitate: SIBIU
Mesajde GGL_SB » Dum 31-Oct-2010 22:30
Am oprit butelia, am scos chiar si furtunele de la injectoare.
Am schimbat sonda de temperatura apa.
NU PORNESTE LA RECE!!!
Cred ca are foarte multa benzina in amestec, deoarece miroase tare a benzina, la esapament. Poate ca acest
surplus de benzina o si ineaca la pornire.
Ce mai poate fi? Ceva mecanic? Supape, ........ Distributie (dinti sariti in curea)......
Cu stima,
Dan G
Mesajde khan » Lun 01-Noi-2010 12:08
bujiile cum arata dupa ce incerci sa pornesti? daca sint excesiv de ude nu prea ai sanse sa porneasca. ma gindesc in cazul asta ca e o problema de injectie-injectoare, probabil ca in 200.000 de km nu le-a curatat nimeni
GGL_SB
Localitate: SIBIU
Mesajde GGL_SB » Lun 01-Noi-2010 21:11
Dar am pus o rampa cu injectoare de pe o masina care functiona bine.
Si nici cu aceasta rampa nu porneste la rece.
Injectoarele intradevar nu pulverizeaza, dupa cum spune mecanicul, mai mult PICA-PICA.
Cu stima,
Dan G
GGL_SB
Localitate: SIBIU
Mesajde GGL_SB » Vin 05-Noi-2010 19:15
S-a reusit sa se citeasca parametri la rece, iar timpul de injecti este de 40 ml secunde la rece si de 4,5 ml secunde la cald.
Ce face ca sa am acesti timpi foarte mari?
Care componenta din motor influenteaza acest lucru?
Multumesc anticipat!
Cu stima,
Dan G
Mesajde khan » Vin 05-Noi-2010 21:35
ce ai scris tu aici nu prea are logica. informatia aia inseamna mililitri pe secunda, e o masuratoare volumetrica, nu timp de deschidere al injectoarelor. eu insist ca injectoarele alea scapa mult din cauza ca pisa si uda bujiile. cele pe care le-ai pus de proba stii sigur ca erau ok? erau identice?
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Total mesaje 187857
    Total subiecte 18683
