De ceva timp am o problema cu inchiderea centralizata, si anume nu mai pot deschide usile din telecomanda, doar cu cheia. Este posibil sa se fi modificat frecventa? sau am problema la emitator/receptor de semnal? Toate astea doar cu Lexia pot afla?
Mersi,
Janos
problema inchidere centralizata!!!
toro
- Localitate: Brasov
Schimba bateria !
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
nu folosi telecomanda delec cu 10-20 de min inainte de a urma procedura asta: deschide cu cheia, intra in masina, pune cheia in contact in asa fel incit sa poti tine apasat pe butonul de inchidere, pune contactul apasa cel putin 10 sec pe el, apoi, ia contactul, dupa care pune-l din nou si porneste. in maxim 1 min ar trebui sa functioneze daca nu e si alta problema
Problema inchidere centralizata Citroen C2
Aceeasi problema am avut-o si eu: imposibilitatea de a inchide usile din telecomanda, se inchideau doar din cheie. Daca sunt in interiorul masinii pot inchide din butonul din bord. Am facut resetarea aceea cu cheia in contact, 10 sec. .... etc. acum pot inchide din telecomanda doar daca tin cheia in dreptul contactului sau in partea inferioara volanului, daca ies din masina nu merge deloc, ca si cum raza de actiune a cheii este prea mica. Mentionez ca bateria este noua si nu este singura schimbata pana acum. Ceva idei? Multumesc mult pentru sfaturi.
PS: inchiderea este originala, din fabrica
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
