aparat de masura
Eu am luat-o prin sondaj.
dar daca nu se gaseste nimeni sa iti explice, il mai iau eu odata pe al meu la testat si revin cu solutiile.
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
prima data trebuie determinat ce fel de semnal ai de masurat. adaca ai semnal continuu si vrei sa masori voltajul (sau amplitudinea trebuie sa il dai de V= - V cu doua liniute) daca ai semnal alternativ (sinusoidal) trebuie sa il treci pe V~
folosind exemplul dat de tine trebuie sa pui aparatul pe V~, la sectiunea pana in 600 V. Priza de care pomenesti are un semnal sinusoidal cu o amplitudine (declarata) de 220 - 250 Volti, frecventa 60Hz (in RO) .. De exemplu in SUA vei avea 110 volti amplitudine la o frecventa de oscilatie de 50 Hz.
Insa, daca nu esti sigur pe ce faci fie incerci, insa sa nu iti para rau de aparat daca nu are protectii, sau lasi sa fie folosit aparatul de cineva avizat sau cu experienta suficienta in domeniu.
Ca recomandare, incerca sa cauti ceva pe internet.
asa cum ti-a spus si dan, pt tensiuni pui pe v= sau v~ in functie de ce tensiune masori...
vreau sa adaug ca frecventa tensiunii la retea in romania este de 50Hz si nu 60...:P
ca sa masori continuitatea, pui pe ohmi, pe valoarea cea mai mica...
din pacate, aparatul tau este expresia celui mai necajit model, astfel incat nu prea ai ce face cu el, desi e suficient de bun incat sa inveti, iar daca-l vei arde, chiar nu e nicio paguba, pretul lui e undeva in jurul valorii de 10-20 roni...
pt masurarea de curenti, te sfatuiesc sa nu incerci pana nu stapanesti in detaliu cum se face, insa in cuvinte putine, dai pe A=, ca alternativ nu ai, si pui aparatul inseriat cu consumatorul, si trebuie sa mai muti si cosa de la v, ohmi, mA, la 10A, pt valori mai mari de 200mA...insa abtine-te....
daca ai ceva punctual de masurat, intai intreaba aici...
Ultima oară modificat Mar 10-Noi-2009 18:46 de către mesersmith, modificat 1 dată în total.
Mai poti sa verifici daca este un fir intrerupt.
Incercarile astea la noroc nu sunt periculoase decat poate la priza. Eu
Ai grija si cum bagi mufele alea ca au trei lacasuri si ele sunt doar doua ;)
Aparat de masura
salut Leo, iti pot da si eu niste informatii depre masuratori, exact cum au zis si ceilalti colegi de pe site, trebuie sa ti cont de minim doua precizari, depinde ce masori, in curent alternativ sau in curent continuu, si iar, daca masori tensiune sau amperaj, cu specificatia ca la amperaj, poti masura numai in curent continuu. Daca nu esti sigur pe valoarea tensiunii care o ai in locul de masurat, mai bine incepi de la o valoare superioara pana te apropii usor pana la treapta plajei de masura, poti masura tensiuni in locuinta la prize, poti masura daca un intrerupator inchide sau deschide contactele corect, asta pe gama de "ohmi", poti masura continuitatatea unui cablu, conductor, traseu, etc, poti masura chiar si o rezistenta de izolatie, pt. a vedea daca ai scurturi sau izolatii imbatranite, poti masura la auto, filamente de becuri, tensiuni, pt. orice fel de informatii suplimentare iti stau la dispozitie
Pai restrangi aria de cautare. Il dezizolezi la jumate (eventual doar niste crestaturi in izolatie sa nu sitrugi prea mult) si verifici spre capete. Odata injumatatita aria de cautare procedezi la fel in continuare pentru jumatatea ramasa cu probleme si tot asa pana restrangi la minim aria de cautare. Apoi in final locurile dezizolate le acoperi cu banda izolatoare.
O sa restrangi la 15m apoi 7,5m apoi 3,75 1,87, 0,93m si 0,46m. Daca pe ultimul tronson nu vezi nimic dubios la ochi, il elimini pur si simplu.
Total subiecte 18658
