Nu mai da caldura!
alle842003
- Localitate: Sibiu
Nu mai da caldura!
Salut. Am o mica problema cu caldura la xsara mea 1,6i din 2000. Cu temperatura pe maxim, aerul vine doar domol, de unde pana acum era chiar fierbinte. Am scos antigelul din instalatie, am bagat apa cu presiune k sa desfund, si nik. Daca invart de comutatorru; din bord, debitul de aer se reduce considerabil, deci calapeta merge. Am observat de o vreme ca temperatura la apa nu crestea peste 75 de grade, si am yis ca poate/i de acolo. Ieri am schimbat termostatul si acum temperatura e ok, cupleaya si decupleaya normal, pe la 90 de grade. Dar cadura tot n/am. Presupun ca e din calorifer. Care stie ce pot sa/i mai fac inainte sa demontey ala? Are vreun robinet pe undeva, cum pot sa-l verific? Si....daca nu si nu, cum se da jos si se schimba? Multumesc.
alle842003
- Localitate: Sibiu
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
