Schimbate baterie telecomanda
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Sâm 02-Oct-2010 21:48
Ce tip de baterie trebuie pentru telecomanda ? imi merge din ce in ce mai prost deschiderea usiilor . :(
Exista o metoda care ar trebui efectuata la schimbarea bateriei? As dori si o schema cum pot desface cheia :lol:
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 03-Oct-2010 13:18
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 03-Oct-2010 14:59
eu am 1632 parca...
daca ai teelcomanda aia butucanoasa si ovala, bagi o surubelnita pe margine si se separa in doua parti...
e simplu, baga surubelnita fara frica...
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 03-Oct-2010 16:20
am reusit sa desfac cheia , problema e ca nu gasesc baterie de genu asta
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 03-Oct-2010 17:04
Scrie si tu ce tip este ! E CR 1620 sau CR 1632 ? Gasesti pe la Ceasornicarii sau la magazinele de telefonie mobila EuroGsm.
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 03-Oct-2010 17:21
CR1620
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Lun 04-Oct-2010 13:46
Cum "invat" cheia cu masina ? Am schimbat bateria dar nu vrea sa mearga :cry:
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 04-Oct-2010 15:09
Nu ai ce sa inveti* masina cu cheia si invers. :lol: Nu este nevoie de o reinitializare a telecomenzi. Dupa schimbul bateriei trebuie sa-ti mearga. Este o alta buba acolo si mai exact la modulul de inchidere daca zici ca nu i-ti merge . Dute la service si fa o testare si-ti va spune doctorul * care'i nacazul. Bafta !
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 05-Oct-2010 13:34
"modulul de inchidere" cat costa?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mar 05-Oct-2010 15:33
Eu ti-am dat un posibil* reper care ar putea fii cauza nefunctionarii inchiderii centralizate. Nu e decat o parere si bine ar fii sa mergi la un tester(service) si i-ti vor spune exact ce si cum. Acel modul este incorporat in BSI sau altfel spus calculator confort.Se afla in locul cu panoul cu sigurante sub volan stanga. Pretul nu stiu exact dar la cateva sute(2-3) te poti astepta.
cornelioan
Mesajde cornelioan » Mie 06-Oct-2010 17:15
Innainte sa ajungi la service reconditioneaza contactele butoanelor cu ajutorul unui kit pentru telecomenzi tv. Sau curata-le cu alcool.
dan marin
Mesajde dan marin » Mie 06-Oct-2010 20:26
s-ar putea sa fie nevoie sa reinitializezi telecomanda:pui contactul si apesi fiecare buton (se tine apasat)pina actioneaza inchiderea sau deschiderea usilor.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
