EROARE INDICATOR CARBURANT.
rafy29
Localitate: Pitesti
Mesajde rafy29 » Sâm 11-Sep-2010 18:03
Asta e culmea!
Am alimentat ieri de 70 RON cand indicatorul de carburant era pe rosu (era aprins beculetul si bipaia la contact) si surpriza, dupa ce am dat sa pornesc constat ca martorul din bord a ramas la aceeasi cota iar computerul de bord scade nr km in continuare, astazi imi arata ca mai am doar 25 km de mers.
Ma gandesc cand o sa imi arate 0, o sa se opreasca??? :mad:
V-ati mai confruntat cu problema asta? Ce e de facut? Ma duc sa mai alimentez cu inca pe atat, dar daca nu se intampla nimic, eu de unde o sa mai stiu cat combustibil mai am si cat mai am de mers cu el? :oops:
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 11-Sep-2010 18:16
Problema la sonda Litrometru. Normal daca sonda e defecta sa-ti indice calc.. lipsa combustibil.Fa o verificare service pe tester .
rafy29
Localitate: Pitesti
Mesajde rafy29 » Sâm 11-Sep-2010 18:42
La ce fel de tester te referi toro?
Mie mi-a mai dat erori de combustibil, dar in momentul cand alimentam doar cu 20 30 lei, si isi revenea cand alimentam cu mai mult,dar acum de 70 de lei trebuia sa se reseteze. O sa ma duc in seara asta sa mai bag sa vedem ce se intampla.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 11-Sep-2010 18:59
Daca vrei sa rezolvi problema dute in Ploiesti la voi, la Stan Cristian <Citroen SC.TOTCITRO Serv.SRL>. Facand inca o alimentare nu rezolvi problema.Stiu ei cum si la ce sa-ti faca test verificandu-ti sonda litrometrica.
rafy29
Localitate: Pitesti
Mesajde rafy29 » Dum 12-Sep-2010 08:13
Ehee toro, daca as fi fost din Ploiesti era bine, dar din pacate sunt din Pitesti :) Nu mai are rost sa motivez folosirea expresiei "din pacate".
Plec sa alimentez totusi, revin cu detalii.
rafy29
Localitate: Pitesti
Mesajde rafy29 » Dum 12-Sep-2010 20:16
Si-a revenit! :D
Dupa ce am alimentat, de fapt am facut plinul, martorul carburant din bord arata asa cum trebuie. Sincer nu inteleg natura problemei dar ma bucur ca si-a revenit. Mersi toro pt informatii suplimentare. Seara buna.
MikePop
Localitate: Slatina, Olt
Mesajde MikePop » Sâm 02-Iul-2011 20:29
Foarte mare ciudatenie!
Stiu ca s-a mai discutat, dar nu am gasit o rezolvare exacta.
La ultima alimentare nu mi-a crescut deloc nivelul de motorina din bord. Am zis ca e vreo eroare ceva, isi revine el, dar nu si-a revenit si o continuat sa scada pana s-a aprins becul. Am alimentat iar de 10 litri, tot aprins becul. Am dat jos bancheta din spate am desfacut gura de vizitare de la rezervor si am scos sonda. Am probat-o cu potentiometrul si surpriza: functioneaza, dar totusi in bord nu imi arata nimic, nici o liniuta si becul aprins, iar pe computerul de bord ---- km de parcurs. Plutitorul este intact, pluteste in rezervor.
Pana imi fac timp sa ma duc la service sa o pun pe tester, stiti de unde altundeva ar putea fi problema?
Zambeste! Maine poate fi mai rau.
MikePop
Mesajde MikePop » Joi 07-Iul-2011 22:04
am reusit sa o pun pe tester si mi s-a spus ca problema este intre computerul de bord si display, probabil vreun fir ceva, as avea nevoie de o schema electrica din zona aia, are cineva?
MikePop
Mesajde MikePop » Joi 08-Sep-2011 01:35
Pana la urma problema mea era de la mufa sondei litrometrice din rezervor. Cica a are ceva electronica mica in ea si a ramas blocata. A scos-o de acolo a frecat-o putin si apoi a functionat. Problema e ca acum iar face aceeasi figura. Stiti cumva daca as putea gasi pe undeva o mufa din aia?
ag26raf
Localitate: Mioveni
Mesajde ag26raf » Vin 09-Sep-2011 07:33
@Mikepop, dar la tine nu isi mai revibe deloc acum? Ca mie periodic imi face chestia asta dar isi revine la urmatoarea alimentare.
MikePop
Mesajde MikePop » Sâm 10-Sep-2011 19:00
Am alimentat 10 -11 litri si nu si-a revenit...tot 2 liniute imi arata la motorina si scade in continuare
ag26raf
Localitate: Mioveni
Mesajde ag26raf » Lun 12-Sep-2011 06:34
Da, mult mai dubios la tine daca incepe sa iti faca "faze" inca de la 2 linii. Eu de fiecare data am patzit-o doar cand martorul combustibil a trecut pe "rosu" (s-a aprins becul).
MikePop
Mesajde MikePop » Vin 16-Sep-2011 00:28
Am alimentat din nou 10 litri si si-a revenit...sa il ia naiba ca nu stiu ce as putea sa ii fac...
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
