lipsa epurator
lipsa epurator
salutare,motoarele de bx19 diesel aspirat au toate epurator? daca raspunsul este da atunci unde se afla si cum arata ca la mine nu am asa ceva.
e acolo unde e si joja de ulei, daca te referi la colector
n-ai joja?
pai stai, te referi la piesa in sine care face separatia intre gaze si ulei in capacul tachetilor, sau la vasul colector, care e exact piesa aia mare de plastic in care intra si joja? ca daca ai joja, ai si piesa aia care colecteaza gazele de peste tot din motor si care se poate numi epurator in ultima instanta
pai e corp comun cu capacul, banuiesc ca tu ai capacul de la tacheti care are si o proeminenta in dr (catre capatul cu pompa de susp), da-l jos si vezi ce e acolo. dar care e fenomenul mai exact?
pai sa nu fie totusi o uzura majora de motor si presiunea rezultata sa fie aruncata cu tot cu ulei in separator... nu stiu ce sa zic
eu am acel separator pe furtunul care face legatura dintre corpul de plastic al jojei si carcasa filtrului de aer. Este o chestie rotunda de plastic care are doua iesiri pentru prinderea furtunelor. Tu poti sa montezi acest separator chiar daca ai modelul mai vechi de 1.9 diesel, dar mare lucru nu o sa rezolvi pentru ca daca iti murdareste foarte tare filtrul de aer, ai deja o uzura destul de mare . Posibil sa ai ulei si pe furtunul de admisie .
BX
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
nu stiu ce inseamna epurator si la ce te referi insa scriu si eu..la modelul de 1.9 tip vechi ar trebui sa ai cam asa:
-acolo unde este joja de ulei sunt 3 furtune:
1. vine dinspre busonul pe unde pui ulei in motor.
2. vine dinspre capacul de la tacheti din dreapta.
Aceste doua furtune baga vaporii (sau in cel mai rau caz daca e vb de ulei) inapoi in motor.
3. furtun care duce spre filtrul de aer. Aici se duc in general gazele care cica ar face motorul sa mearga mai bine. Daca motorul e f uzat, o sa bage in capacul filtrului numai ulei si nu doar gaze sau mici vapori.
Totusi..masina scoate fum albastru mult? Filtrul de aer ti-l murdareste si il face negreu f repede?gen max 1000km.
Cu cat ulei completezi in general la 1000km?
Total mesaje 187779
Total subiecte 18655
Cel mai nou membru Catac5aircross
