Demontare caseta directie
gringomanu
Localitate: SV
Mesajde gringomanu » Mar 17-Aug-2010 10:12
Ma poate cineva ajuta cu niste sfaturi privind demontarea casetei de directie?Sau ordinea de demontare?
Am inceput sa o desfac si m-am inpotmolit,nu pot sa o scot afara de sub masina. :oops:
Mesajde dj01fad » Mar 17-Aug-2010 13:11
se scoate prin partea dreapta, si rasucesti de ea convenabil pana iese; totul e sa ai rabdare, si sa cauti pozitia potrivita.
in rest, ai demontat tevile de pe ea? vezi ca si la cilindrul de forta pe mansonul ala de cauciuc vine un tub de plastic, ai grija sa nu uiti de el. mi se pare totusi ca daca ii scoti tevile dintre capatul rotativ si cilindrul de forta iese mai usor.
gringomanu
Localitate: SV
Mesajde gringomanu » Mar 17-Aug-2010 13:35
Am incercat si pe partea dreapta dar nu merge din cauza levierelor de la schimbatorul de viteza.Ar trebuii sa le desfsc si
pe alea?
Mesajde dj01fad » Mar 17-Aug-2010 15:22
mmmmm..... da
am banuit ca le-ai desfacut deja, sry....
dupa ce scoti nucile de pe piesa aia rotativa, vezi ca deasupra are un capac de metal ce il poti scoate cu surubelnita; dupa ce il scoti, desfaci piulita de sus si scoti si piesa aia de acolo, iar in felul asta va avea loc bine detot.
bafta.
Mesajde khan » Dum 29-Aug-2010 14:07
mai simplu impingi spre dreapta pina scapa capatul din stinga si dupa aia o tragi spre stinga prin spatele puntii, ca sa nu treci cu tot melcul prin deschizatura din dreapta. sper ca mai e de actualitate
gringomanu
Localitate: SV
Mesajde gringomanu » Vin 03-Sep-2010 14:49
Am reusit si am schimbat caseta,dar am aceiasi problema ca la prima caseta,i-mi curge pe sus pe la melc.Acuma intreb
si eu se poate sa fie din alta cauza?Caseta care am montato acuma e data jos de pe un Citroen adus din Germania si nu
avea urme de ulei pe ea. :?:
Mesajde khan » Vin 03-Sep-2010 21:58
mai avea siguranta sus, deasupra simeringului din jurul axului de la volan?
gringomanu
Localitate: SV
Mesajde gringomanu » Sâm 04-Sep-2010 08:29
Nu m-am uitat.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total subiecte 18658
