Coolant circuit level too low
valentingrindeanu
Mesajde valentingrindeanu » Dum 22-Aug-2010 12:40
Imi apare de doua zile acest mesaj. Stie careva cumva ce ar putea fi problema?
Mersi
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 22-Aug-2010 13:09
da, e un mesaj care-ti spune ca nivelul de lichid de racire e prea mic.
completeaza cu putin apa distilata si daca-ti mai apare, mai vedem pe urma...
daca lichidul e la nivel normal, e posibil sa fie senzorul defect...
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 23-Aug-2010 09:13
Completeaza de urgenta cu apa distilata (nu de la robinet) si in nici un caz nu merge cu masina asa pe caldurile astea.
valentingrindeanu
Mesajde valentingrindeanu » Joi 26-Aug-2010 20:16
ama tot citit pe net si in unele locuri se precizeaza completarea cu apa distilata si in altele cu antigel diluat. De care sa pun pan la urma ? :d
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 26-Aug-2010 21:51
ori una ori alta, nu conteaza, pt ca nu cred ca-ti lipsesc mai mult de 2-3 sute de ml...
pune ce ai la indemna si nu mai amana...
pune-o cand e motorul rece, altminteri daca ai motorul cald, o sa-ti mai arunce o parte din ea cand scoti busonul...
RollerMAN
Mesajde RollerMAN » Vin 27-Aug-2010 01:45
Eu mai degraba cred ca este senzorul defect.
Ma confrunt cu aceeasi eroare si rezolvarea a fost simpla...am scos mufa..
Poti sa incerci sa cureti cele 2 lamele dar nu va dura mult pana va aparea din nou eroarea.
Eu acum astept sa apara pe stock in franta minunatul senzor....
C4 By Loeb 2.0 180+ HP
Alpine 9855r , Genesis Profile 4 Ultra, Genesis Series III Stereo 60 , Genesis Audiophile A16.02 , Ground Zero GZRB25x, Standartplast soundproofing
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 27-Aug-2010 09:49
pai in momentul in care va incerca sa completeze, va vedea si daca e scazut nivelul sau nu...
de asta i-am si spus sa completeze cand motorul este rece.
daca nivelul e corect, e clar ca e senzorul...
vlad c4
Localitate: Turda
Mesajde vlad c4 » Sâm 28-Aug-2010 09:02
Incearca si la Peugeot. E acelasi senzor si costa 82 lei nu 204 lei ca la Citroen.
Mesajde khan » Dum 29-Aug-2010 14:58
am si eu senzorul, sper sa fie acelasi ca sint 2 modele pentru vasul in forma de bila
Radu22vis
Localitate: Husi
Re: Coolant circuit level too low
Mesajde Radu22vis » Joi 16-Sep-2010 22:26
valentingrindeanu scrie:Imi apare de doua zile acest mesaj. Stie careva cumva ce ar putea fi problema?
Mersi
Este vorba de antigel fratilor.....trebiue completat la nivel
Radu22vis
Localitate: Husi
Mesajde Radu22vis » Joi 16-Sep-2010 22:29
valentingrindeanu scrie:ama tot citit pe net si in unele locuri se precizeaza completarea cu apa distilata si in altele cu antigel diluat. De care sa pun pan la urma ? :d
Nu se completeza cu apa distilata ci cu antigel diluat cu apa distilata ...putina
RollerMAN
Mesajde RollerMAN » Mie 29-Sep-2010 15:33
Dupa cum spuneam si in postul anterior problema era senzorul.
A aparut pe stock in franta si a fost schimbat iar eroarea a disparut...
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187864
    Total subiecte 18688
