directia trage stanga
buna ziua,
a aparut o problema la frantuzoaica mea dupa ce am prins cateva gropi de pe sosea acum trage stanga,gropile le-am prins cu rotile din dreapta iar acum vad ca se uzeaza pe exterior cauciucul de pe dreapta fata,nu am servodirectie e clasica,va rog daca se poate sa-mi spuneti ce ar putea fi stramb sa zic asa ca jocuri nu are pe la pivoti si bucseraie.
multumesc anticipat.
daca au fost foarte mari gropile, si socul a fost foarte puternic, se poate indoi bieleta de directie ceea ce se intampla foarte foarte rar, sau puntea fata, mai ales daca este fisurata. vad ca ai diesel, iar la astea era o problema frecventa cu fisurarea puntii fata, mai ales daca ai fi mers cu sferele descarcate. sper sa fie prima varianta, pt ca daca cumva e puntea... ai de lucru, nu gluma
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Intr-adevar, puntea fata e o problema la Bx-uri si la f multe diesel-uri le am vazut sudate.
Insa prima data, da roata jos si vezi ce e in neregula pe acolo. (verifica si roata evident)
Si..nu cred ca sunt prea mici rotile pe 14. Eu am exact cat scrie in talon (165 70R 14) si pot spune ca e ok masina (chiar daca e break si e si mai lunga un pic) .Mentionez ca am cauciucuri de vreun an si jumatate vechime, toate la fel, cumparate de noi din magazin. Cu cauciucuri s-h (uzura cam 50%) am avut si eu probleme (era instabila ).
neghinita87
- Localitate: ploiesti
salutare, poti sa ii pui jante pe 15" cu cauciucuri de 195/50, trage mai greu ce e drept dar la drum lung te ajuta la consum si in curbe e foarte stabila, dar poti sa ii pui si 185/50 sau 55 in cazul in care gasesti dimensiunea.eu am avut pe fata 205/50/15" si pe spate 195/50/15 si masina chiar daca tragea de ele mai greu dar la drum lung consuma mai putin, si in curbe era stabila.
SUPERMANsina rama in asfalt
mbc scrie:janta si / sau cauciucul. Problema e pe fata, nu pe spate pentru ca masina e mult mai grea pe fata. Oricum, bx-ul are roti subdimensionate. Eu ma gandesc sa pun de 15
Hmm... roti pe 15" inseamna cel mai probabil un balon mai mic, ceea ce inseamna avarii si mai mari in caz de impact serios cu vreo groapa.
neghinita87 scrie:salutare, poti sa ii pui jante pe 15" cu cauciucuri de 195/50, trage mai greu ce e drept dar la drum lung te ajuta la consum si in curbe e foarte stabila, dar poti sa ii pui si 185/50 sau 55 in cazul in care gasesti dimensiunea.eu am avut pe fata 205/50/15" si pe spate 195/50/15 si masina chiar daca tragea de ele mai greu dar la drum lung consuma mai putin, si in curbe era stabila.
Cu stabilitatea sint de acord, chiar cred ca se micsoreaza distanta de frinare, insa clar masina va consuma mai mult pentru ca rotile sint mai mari, mai grele (in timp articulatiile se vor uza mai repede) si frecarea cu asfaltul e mai mare.
Evident la ITP, va trebui sa pui rotile din talon
ar fi bine sa fie doar asta, desi...cam putin probabil. chiar daca ai convergenta dereglata, masina nu trage stanga sau dreapta. simptomul asta il are daca ai caderea zapacita la vreo roata, sau daca vreo roata din fata este deplasata in fata sau in spate. masoara pe fiecare parte distanta din centrul rotii pana la imbinarea dintre aripa si usa din fata. ar trebui sa fie identic stanga cu dreapta. masuratoarea o faci cu rotile drepte.
- Localitate: Cluj-Napoca
nicum scrie:mbc scrie:janta si / sau cauciucul. Problema e pe fata, nu pe spate pentru ca masina e mult mai grea pe fata. Oricum, bx-ul are roti subdimensionate. Eu ma gandesc sa pun de 15
intr-un fel ai dreptate, dar sa nu uitam ca cauciucul pe 14, cel putin la mine este 165/70/r14 asta inseamna ca latimea caucicului este de 165 mm. Daca pun jante pe 15 o sa fie cauciucuri 195/??/r15 ceea ce inseamna ca latimea cauciucului va fi 195mm (xantia hdi din 2000 are chiar 205). Daca ai o suprafata de contact mai mare si aceeasi masa a masinii presiunea pe ficare cm2 din cauciuc scade, deci eventualele pagube in caz de lovire a unei gropi.
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
