Intrebare
Marmotu
Mesajde Marmotu » Mie 24-Mar-2010 15:54
@ Mihai: Probleme ai putea sĂŁ ĂŽntĂŽmpini doar ĂŽn condiții atĂŽt de dramatice ĂŽncĂŽt nici nu meritĂŁ discutate, respectiv variații de temperaturĂŁ și de calitate extreme. Sau o ceașcĂŁ de apĂŁ ĂŽn cea mai performantĂŁ motorinĂŁ posibilĂŁ. Altminteri, poți amesteca sĂŁlbatic cĂŽte vrei tu din bogata varietate de motorine comercializate ĂŽn România.
@ Ramona & off-topic: E chiar așa de greu sĂŁ te exprimi corect românește? Chiar și-n abrevierile agramate gen MIRC "dc=de ce" & "dk=dacĂŁ". Tu le-ncurci și pe-astea. Scuze anticipate pentru chitroșenie. :twisted:
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 24-Mar-2010 16:21
Ramona09 scrie:
robistan25 scrie:Apropo, unde e scris codul de vopsea ? Cumva pe aceeasi eticheta de pe stalpul soferului, aceea cu presiunile recomandate pt. pneuri ?
..deci, unde?:D
ca-s si eu interesata sa aflu pt mine:P
Nu ºtiu dacã aþi gãsit codul de culoare pânã acum dar poate fi util ºi pentru altcineva. În imaginea de mai jos, acest cod este indicat de sãgeþica albastrã. La cele mai multe modele recente stikerul respectiv se aflã pe stâlpul uºii ºoferului.
Ramona09
Localitate: Slatina
Mesajde Ramona09 » Mie 24-Mar-2010 17:22
Multumesc frumos!
Cand am dreptate, am dreptate, cand ma insel s-ar fi putut sa am dreptate, ca am avut dreptate cand am zis ca s-ar putea sa ma insel...
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Mar 25-Mai-2010 20:05
Salutari tuturor. In ultima perioada am tot umblat cu rezervorul plin,adica am facut plinul si apoi dupa 300-400km mergeam inapoi la pompa si iar faceam plinul si asta de la sfarsitul lui februarie incoace. Intrebarea mea este daca e bine sa merg cu rezervorul tot timpul la 70-100% capacitate?
Mesajde khan » Mar 25-Mai-2010 21:10
pai creca e bine, e semn ca-ti permiti :lol: lasind gluma, ce poate fi rau in asta, ba din contra
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mie 23-Iun-2010 19:19
In capul manetei de stergator se afla butonul cu care schimbi indicatiile comp. de bord. Intrebarea mea este ce face butonul de pe maneta opusa cea cu lumini,semnalizare? Am tot apasat si nimic.
Mesajde khan » Mie 23-Iun-2010 20:33
pai se apasa dar nu e nici un buton acolo :lol:
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mar 10-Aug-2010 11:44
Buna ziua. Venind azi pe drum (dupa cca 20km) la un moment dat a inceput un fluierat de undeva din fata de la una din roti cred. Acel fluierat nu era continuu. Se oprea,iar la cateva sec. incepea din nou. Ceea ce am descoperit este ca se opreste brusc(fluieratul) de fiecare data cand ating frana. Daca "pisc" frana usor si merg asa cativa metri nu suna deloc,iar cum iau piciorul de pe frana incepe iar cand si cand. Sa fii prins ceva intre placute? Ce altceva ar putea fi?
Mesajde khan » Mie 11-Aug-2010 14:34
o placuta atinge de disc. poate necesita o aerisire sistemul
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mie 11-Aug-2010 15:39
khan scrie:o placuta atinge de disc. poate necesita o aerisire sistemul
Multumesc mult pt raspuns. O sa vad ce pot sa fac. Numai bine
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Lun 16-Aug-2010 15:26
Salut. Revin cu alte precizari. Se pare ca sunetul(fluieratul) apare dupa cativa km. Interesant e ca se aude doar cand merg drept,iar daca virez scur stanga sau dreapta dispare. Dupa cum am zis dispare la cea mai mica atingere a franei. Exista si alte posibile probleme?
miki77
Localitate: brasov
Mesajde miki77 » Mar 17-Aug-2010 08:16
o problema identica cu a ta am avut si eu............fluierat pe mers drept care dispare o data cu apasare franei..............motivul l-am gasit usor........placutele raman blocate pe disc din cauza depunerilor de carbune (praful de pe placute) pe canalul de pe etrier pe care culiseaza placutele.
REZOLVARE: foarte simpla si dureaza 30 min .................se dau rotile jos (pe rand daca folosesti doar cricul din dotare) ,se dau etrierele jos f. simpli sunt 2 suruburi cu cap de imbus pe interiorul discului,.....................se scot placutele si tablita de metal care vine sub ele, .............se curata depunerile de pe disc ,depunerile de pe etrier si de pe placuta de metal ............ placutele se curata cu smirghel si se insista pe extremitati pe ciocurile care culiseaza pe etrier apoi se verifica daca lucreaza usor .............se monteaza totul inapoi.
PS. ATENTIE sa impingi pistonasul de frana cu un levier inainte sa dai etrierul jos ca sa nu te chinui sa-l pui inapoi si daca ai placutele
uzate mai bine le schimbi
CE POTI FACE ASTAZI LASA PE MAINE POATE NU VA MAI FI NEVOIE
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mar 17-Aug-2010 11:14
Multumesc mult "miki77". Ieri am desfacut roata dreapta pt ca acolo mi se parea ca suna. M-am uitat doar,nu era nimic in neregula. Speram sa vad ceva urma lasata pe discul de frana. Mi-e groaza sa desfac etrierul pt ca nu stiu cum e cu pistonasul si poate nu-l mai pot pune la loc. Interesant ca nu suna numai dupa un anumit nr de km.( cca 40km) O sa schimb placutele la un service ca au o anumita vechime,dar nu sunt uzate.
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mie 08-Dec-2010 22:51
Am schimbat placutele si totul a disparut. Ramaneau blocate pe disc si de aceea aparea acel fluierat. Numai bine
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mar 01-Feb-2011 11:25
Buna. De cand s-a instalat gerul peste noi,dimineata cand pornesc masina apare urmatoarea situatie: pun contactul( se aprind toate beculetele),apoi astept pana se stinge acel "arculet" de la buji,dupa care invart cheia pana la capat. Cca 4-6 secunde nu se intampla nimic,dupa care incepe sa invarta motorul si sa pornesca. E ca si cum motorul ar sta sa "gandeasca"putin. A pornit de fiecare data fara ajutor din exterior(bateria este la a 6-a iarna). La voi are acea pauza de care zic?
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
