nu porneste la cald!
silviuflorea
- Localitate: BRASOV
Va salut........am nevoie de niste sfaturi: in primul rand Xantia mea din 96, face figuri, nu mai porneste sau porneste greu dupa ce se incalzeste, cel putin dupa 50 km nu mai nici o sansa sa o pornesc, face ca si cum as avea bateria terminata de tot, invarte ff greu. I-am verificat alternatorul- incarca, am reparat demarorul chiar daca nu trebuia si tot la fel, intrun final am schimbat si bornele de la baterie si acelasi lucru! Daca a mai patit-o cineva, povestiti-mi ce i-ati facut!
Si a doua problemutza: proprietarul dinainte a atins-o pe partea stanga fata si nu a reparat-o prea estetic si am la dispozitie o masina de pe care pot lua spoilerul, aripa si farul. Au prinderi ciudate de fapt in ce ordine mi-ar fi mai usor sa le demontez si dupa sa le montez?
Concediii frumoase si toate cele bune!
pai o fi bateria cam terminata atunci, sau reparatia le electromotor nu a fost corespunzatoare
silviuflorea
Salut!
In toamna am avut o problema asemanatoare cu a ta. La prima cheie pornea f bine. Daca mergeam prin oras si eram nevoit sa fac cateva opriri, abia abia mai pornea. De vreo 2 ori am lasat-o acolo unde mi-a facut figura, dar dupa cateva ore pornea iarasi bine.
Am suspectat, bateria, bujiile, bornele acumulatorului, acumulatorul, dar nimic din toate astea. Am dus-o la un mecanic si a rezolvat-o. Era vorba despre platoul cu perii (carbunii) electromotorului... de fapt vinovate erau arcurile. Incearca si varianta asta.
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
e simplu sa vezi daca e de la arcuri,pui pe cineva sa tina electromotorul din chei cuplat si tu la motor bati cu o surulnita macanica cu un ciocanel in electromotor.daca porneste e clar ca arcurile sunt moi iar din socul dat de ciocan cupleaza pe rotor.fa o proba ca de multe ori este un defect la care nici nu te gandesti
silviuflorea
silviuflorea
bai... daca esti sigur ca totul e in regula, adica : baterie, cablurile de la baterie la electromotor, masa motorului, papucii de la cablurile respective, borne, electromotor, atunci poate fi destul de grav. in momentul cand strici linia la motor, exact asta se intampla. ai ramas cumva fara ulei? motorul are un zgomot ciudat? daca s-a rotit vreun cuzinet de biela, cam asa face; la rece porneste si mere ok, si cand se incalzeste abia mai poti sa il invarti. intrebare: impinsa porneste?
am spus si solutia asta pt ca prea te vad sigur ca totul e in regula pe acolo...
buna ziua. aceeasi problema
nici xantia mea 1.6i nu mai porneste daca merg un pic mai nervos cu ea si se incalzeste putin mai tare motorul.(cred eu ca de asta). problema la mine este ca nu invarte deloc. multumesc
era sa uit. are cod de pornire( cineva mi-ar fi spus ca de aici ar fi problema)
cu cat stii mai mult, cu atat iti dai seama ca stii prea putin
