Revin din pacate pe forum cu o problema (noua), aparuta in urma unui drum de peste 1500 km. Este imposibil sa pot face un drum mai lung fara a descoperi noi probleme la aceste masini C3.
De aceasta data, a inceput brusc sa ma deranjeze un zgomot venit din partea stanga fata, un scartzait parca. Si zgomotul culmea nu apare decat dupa vreo 20 km de mers, nu dintr-o data la plecarea de pe loc. Practic atunci cand masina balanseaza prin denivelari scatzaie f f tare.
Mie sincer mi s-a cam luat de toate aceste probleme si ma gandesc tot mai serios sa scap de buburuza.
Crad ca daca gasesc ceva la schimb nu prea o sa imi para rau si o sa o dau.
Nu mai pot, sincer. C3 este o masina cu foarte multe probleme, si dovedit a fi foarte slaba la punctul fiabilitate.
Spuneti voi, ce poate sa fie de data asta, din moment ce atunci cand am plecat la drum am dus masina la reprezentanta pt o inspectie de rutina sia fost OK tehnic.
Ce poate sa scartie????? Sa bata???? Sa troncane???? Ma gandesc la amortizor si din nou alte costuri , avand in vedere ca in acest caz va trebui sa le schimb pe amandoua>
Unde gasesc eu amortizoare mai ieftine????? Sau poate o fi altceva>
KHAN, am incredere intr-un diagnostic din partea ta si iti multumesc anticipat tie si celorlalti pasionatio pt eventualul ajutor.
SUNT DEZOLAT!!!!!!!!
Alt drum lung/o noua problema!!!
- Localitate: constanta
sa fiu mai concis, am incercat sa balansez masina si pe loc si intr-adevar scartzaitul acela de cauciuc parca se aude in partea stanga fata. De aici m-a dus gandul ca ar fi un telescop. dimabogdan m-a pus un pic pa ganduri cu ceea ce spune, ar fi culmea.
Ideea e ca m-am uitat si pe langa roata la telescop, nu se vede nimic umed, ca si cum ar fi curs.
nu e amortizorul, e altceva dar e greu de zis de la distanta. eu sint plecat toata saptamina care urmeaza, dar service-ul functioneaza, da-mi un semn si te trimit sa verifice baietii despre ce e vorba 0723592793
Multumesc mult KHAN de interventie.
Asteptam un raspuns al tau. Asta nu inseamna ca parerea prietenilor de pe forum nu conteaza.
Dimpotriva, multumesc in aceeasi masura tuturor celor ce vin cu pareri la toate topicurile deschise pe clubcitroen.
Revenind la raspunsul tau, OK, in cursul saptamanii viitoare o sa fac o vizita la tine si promit ca o sa te sun maine, acum deja e tarziu
Dar, ma intreb atunci, pt interesati, ce Dumnezeu poate sa fie altceva, din moment ce scartzaitul apare dupa cel putin 10 Km parcursi si doar la balansare?
Oricum, vom reveni pe topic si dupa constatatre la tine.
Sper sa rezolvam problema asta destul de deranjanta, pt ca se aude f tare si f urat.
pot sa scartzaie si bucsele de la bratul din fata... au patit-o multi, si au cautat foarte mult sa vada ce face asa. mergi cu ea pana incepe sa faca, apoi apasa pe ea pe partea respectiva si vezi daca se aude. bineinteles, pot fi si alte cauze, dar eu la bucsele alea as verifica prima data. au fost cumva schimbate bucsele respective? intreb asta pentru ca o groaza de meseriasi cand strang prezoanele la brat o fac cu masina saltata pe cric in loc sa le stranga cu ea lasata pe roti, si apoi cand o lasa jos bucsa deja este destul de tensionata, si se reteaza cam la primele socuri. in prima faza scartaie, apoi incepe sa si bata.
@dj01fad, de curand am schimbat bieletele antiruliu, asta acum vreo 3 luni, sa zic. Aseara am apasat iar pe partea fata dupa ce a inceput sa scartzaie......e f dubios, nu pot puncta locul de unde vine. Dar de ce nu se aude de la plecare, ci dor dupa ce se incalzeste?
Acum ma intreb, logic, exista riscul de a se rupe ceva daca ma deplasez in continuare cu masina? Nu de alta dar mai merg si cu copilul dupa mine?
Vorbesc pana ajung sa o repar.
M-am uitat mai bine, intr-adevar, scartzaitul nu este de la amortizor.
Vine de undeva de jos. parca de la pivot, sau de la bucsa de la brat, nu pot sa punctez.
Asta e o veste buna sau rea, faptul ca nu este amortizorul?
Dupa parerea mea de nespecialist cred ca e o veste buna, daca era ceva la amortizor cred ca ma costa mai mult avand in vedere ca se schimba stanga dreapta si pretul unui amortizor este mai mare ca o bucsa sau pivot, NU?????
Sper ca saptamana ce vine sa identific cauza reala si sa remediez problema.
REVIN
REVIN
Revin cu informatii si pe aceasta cale ii multumesc si lui khan,stie el pt ce.
Am constatat ca zgomotul provine de undeva de la flansele amortizorului stanga. Ceva mizerie patrunsa acolo,uzura..., nu pot sa stiu pana nu schimb piesa in cauza, dar, am aflat ca piesa se poate schimba independent de amortizor, deci cu costuri MULT mai mici decat ar implica schimbul celor 2 amortizoare!!!
Ramane sa suport consecintele (zgomot f puternic, dar fara riscuri am inteles) pana ajung cu ea acolo unde trebuie si unde sper sa se rezolve.
Revin curand.
Revin curand.
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
