pornesc singure stergatoarele si farurile
ralexa2007
Buna ziua! De aproape jumatate de an imi pornesc singure stergatoarele si farurile (simultan). Se intampla cand deschid usile, in timpul mersului sau la semafor, adica oricand vrea ea. Am fost de vreo 4 ori la ATS si o data la Champion. Pe calculator nu apare nimic, am schimbat blocul de lumini si degeaba, am lasat-o la ATS 10 zile ca au zis sa studieze in amanumt problema si concluzia a fost ca... nu au ajuns la nici o concluzie. Stie cineva vreun service sau vreun mecanic priceput la astfel de "fineturi" sau ati auzit de ceva asemanator? Va multumesc de ajutor!
suna a BSI
ralexa2007
Acest BSI sa fie oare acelasi lucru cu BSN? Pentru ca am mai auzit de la cei de la Champion acest lucru, dar partea interesanta este tocmai ca acum 1 an aproximativ am schimbat acest BSM, cumparat de la ATS si schimbat la Champion. Pe de alta parte, cineva de la ATS a lansat ipoteza ca s-ar scurge ulei de la pompa de servo si ar ajunge la BSN care din cauza asta da comenzi eronate. Credeti ca este posibil? Multumesc!
BSI e computerul de interior care se ocupa de toate functiile electrice din interiorul masinii, inclusiv comenzile. BSM e computerul de motor, dar oricum nu poate ajunge ulei de la servo pe el ca nu sta nici sub caseta de directie nici sub pompa de ulei de la directie.
ralexa2007
extasy_nick
0723592793, atita doar ca eu lipsesc saptamina urmatoare din oras. oricum, vb la tel si lasam pe cealalta saptamina daca suporta aminare
ralexa2007 scrie:Multumesc mult. Concluzia e clara: vizita la Khan, adio ATS si Champion! Pot afla un numar de telefon pentru o programare, nu stiu daca e permis pe forum?
champion si ats? le-as da foc...
am postat la vremea respectiva pataniile mele cu ei si cum am mutat dintr-un buzunar in celalalt zeci de milioane...
pompa hidraulica era vreo 3000 ron si erau doar carbunii si platanul lor arse...
cred ca m-a costat vreo 50 lei...
pana cum, din discutii pe forum s-au remarcat cativa pasionati care stiu cu ce se mananca: khan la buc, fam stan la ploiesti, sandor la cluj, vasile laci_troen la oradea si mai sunt si altii...
apeleaza cu incredere si daca ti se pare scump sau complicat sa stii ca chiar asa este si bucura=te ca nu ai ajuns pe mana ats...
din pacate, champion a cam copiat parte dintre fitele celor de la ats...
nu mai stiu exact pozitia bsi-ului la c4, dar la pejo 307 am intalnit 3 cazuri in care intrase apa in el si se coclise. 2 dintre ele am reusit sa le repar, unul nu, pt ca era prea rau zapacit. nu prea am reusit sa inteleg exact cum a a intrat apa fix in el, dar.... eu stiu? probabil gaurile de drenaj de la baia parbriz s-au infundat de la frunze si mizerie? mergi la andrei (khan) si desfaceti-l, si vedeti cumva sa nu fie zapacit de la apa. daca nu e rau, se poate curata, relipi cu o suflanta si sunt sanse sa mearga.
ralexa2007
nu, nu am senzori. dar este posibil sa fie BSM-ul defect din fabrica, dat fiind ca este nou?! banuiesc ca nu poate fi vreo greseala de montaj, ca nu pare complicat de montat. adevarul este ca problemele au inceput cam de cand l-am schimbat. partea nasoala este ca l-am cumparat de la ats si l-am schimbat la champion, care nu sunt autorizati citroen, asa ca probabil adio garantie. oricum multumesc tuturor!
Total mesaje 187851
Total subiecte 18697
Total membri 11857
Cel mai nou membru JoelSconce
