din cate stiu eu, rulmentii de la roata din spate se schimba cu tot cu flansa in care se afla ei...
si eu sunt in aceeasi situatie, trebuie sa-i schimb pt ca deja au inceput sa uruie...
colegul khan cred ca se referea nu la rulmentii de la roata, ci la cei de la bascula spate...
nivel scazut la lichid de frana
am si eu problema asta. intr-un an si jumatate a disparut pana la nivelul minim lichidul care il completasem anul trecut in vara. pierde extrem de putin si nu se vede pe unde nimic. se poate evapora ? am pus un bidon de 250 ml si ajuns cam de trei degete peste minim. acum am vazut ca este iar la minim. o sa desfac rotile sa vedem. si la mine imi da semnal de abs defect cand ajunge la minim.
marianmarian
- Localitate: cernavoda
marianmarian
eu am cuparat masina cu nivelul sub minim si de odata pe drum drept la viteza mare sa aprins stop si servis.Dupa oprire acasa am vb. cu colegii de pe forum si spunea de senzorii de la placuta ,am verificat si totul ok,dupa care am verificat daca la borcanasul de la lichidul de franare am senzor ,si atunci am completat cu lichid si alarma a disparut.Din discutia cu un amic de la citroen Constanta cand am facut verificarea la 2 ani ,am discutat problema cu el ca nu am nici o pierdere si atunci el a spus ca daca m-ai scade ne ducem pe tulumba de la frana.Ce spui tu este foarte clar.
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
