Salut.
Stie cineva ce fel de sonda lambda are c5 -ul I, 2002 fabricat, motor de 2.0 l benzina, 100 kw, 16 v. Imi apare "antipolution fault", si cred ca de la asta e. In rest masina merge la fel. Nu e nicio diferenta. A mai facut acum vreun an si ceva, i-am schimbat sonda cu una second hand, care nu era in toate mintile, si care totusi a tinut pana acum. Acum a reaparut "antipolution fault" si ma gandeam ca ar fi tot de la sonda lamda. Am inteles ca ar fi de mai multe feluri.
Multumesc.
sonda lambda Citroen C5- I , 2.0
nu stiu cum o fi la tine si de la ce e, dar eu nu am fap si mi-a aparut si mie mesajul de cateva ori, la fel...fara efecte in mersul masinii...
din cate am reusit sa-mi dau seama, pare a fi un defect fugitiv pe care l-am sters cu lexia si a disparut...
am presupus ca vb de motorina, pt ca a coincis de doua ori cu momentele cand am alimentat de la necalificatii aia de la lukoil...
salut
Din cate stiu,in majoritatea cazurilor,asta e un mesaj care apare majoritatii posesorilor de C5,fara a constata vreo defectiune.Si eu am exact aceeasi motorizare ca a ta.Pana acum mi-a aparut mesajul asta de 3 ori,si de fiecare data a fost vina carburantului,care s-a nimerit sa fie prost.Am rezolvat problrma ducand masina pe un drum liber(si bun) si mergand cativa km cu motorul foarte turat(schimbat viteza dupa 5500rpm),apoi cand am ajuns acasa,am resetat calculatorul(pui cheile in contact si apoi pui contactul de 7 ori succesiv,inainte de a porni motorul).In felul asta,treaba s-a rezolvat ,si mesajul a disparut a doua zi de dimineata.Sper sa iti fie de folos.
Re: salut
nickwu007 scrie:,am resetat calculatorul(pui cheile in contact si apoi pui contactul de 7 ori succesiv,inainte de a porni motorul)..
habar nu aveam de modalitatea asta de a reseta vreun calculator de la masina asta...
care calculator e resetat asa? bsi sau bsm?
De revenit o sa revina,ca doar ai C5,si e frecventa eroarea asta la Citroen si Peugeot,mai ales cu calitatea carburantilor de la noi(dupa cum spuneam,eu am avut problema asta de 3 ori in 2 ani,cu intervale de cateva luni intre ele,iar forumurile de specialitate Citroen si Peugeot sunt pline de posturi cu privire la aceasta eroare).Oricum,ea ramane memorata,si doar cu Lexia poti afla cu exactitate de la ce a fost.Daca o sa reapara in urmatoarele zile,cred ca e mai bine sa faci un diagnostic.Numai bine.
maryann3333
- Localitate: vulcan
re
pe teava de esapament linga catalizator sppre motor are 2fire parca
la mine am gasit mufa cazuta de la sonda lambda cea de pe galerie o da si la test ca intrerupta dar nu gasesc unde se cupleaza la instalatia masinii acum atarna de pe ecranul deasupra tobei pe langa flexibilul de evacuare am tot cautat unde se leaga la instalatie dar nu am gasit va rog ajutatima cu o sugestie.
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
