nu porneste la cald!
silviuflorea
Localitate: BRASOV
Mesajde silviuflorea » Lun 09-Aug-2010 16:33
Va salut........am nevoie de niste sfaturi: in primul rand Xantia mea din 96, face figuri, nu mai porneste sau porneste greu dupa ce se incalzeste, cel putin dupa 50 km nu mai nici o sansa sa o pornesc, face ca si cum as avea bateria terminata de tot, invarte ff greu. I-am verificat alternatorul- incarca, am reparat demarorul chiar daca nu trebuia si tot la fel, intrun final am schimbat si bornele de la baterie si acelasi lucru! Daca a mai patit-o cineva, povestiti-mi ce i-ati facut!
Si a doua problemutza: proprietarul dinainte a atins-o pe partea stanga fata si nu a reparat-o prea estetic si am la dispozitie o masina de pe care pot lua spoilerul, aripa si farul. Au prinderi ciudate de fapt in ce ordine mi-ar fi mai usor sa le demontez si dupa sa le montez?
Concediii frumoase si toate cele bune!
Mesajde khan » Mie 11-Aug-2010 13:01
pai o fi bateria cam terminata atunci, sau reparatia le electromotor nu a fost corespunzatoare
silviuflorea
Localitate: BRASOV
Mesajde silviuflorea » Mie 11-Aug-2010 16:12
pe bune ca nu mai stiu ce are.....dupa ce am montat electromotorul si am strans bornele bine, pornea ca noua, am plecat la 5o km de bv, dupa ce am ajuns si am orpit motorul mi-am zis sa o testez sa vad daca treaba e buna si ghici ce nici vb sa mai pornesca!
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Mie 11-Aug-2010 16:42
Salut!
In toamna am avut o problema asemanatoare cu a ta. La prima cheie pornea f bine. Daca mergeam prin oras si eram nevoit sa fac cateva opriri, abia abia mai pornea. De vreo 2 ori am lasat-o acolo unde mi-a facut figura, dar dupa cateva ore pornea iarasi bine.
Am suspectat, bateria, bujiile, bornele acumulatorului, acumulatorul, dar nimic din toate astea. Am dus-o la un mecanic si a rezolvat-o. Era vorba despre platoul cu perii (carbunii) electromotorului... de fapt vinovate erau arcurile. Incearca si varianta asta.
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Mie 11-Aug-2010 16:59
e simplu sa vezi daca e de la arcuri,pui pe cineva sa tina electromotorul din chei cuplat si tu la motor bati cu o surulnita macanica cu un ciocanel in electromotor.daca porneste e clar ca arcurile sunt moi iar din socul dat de ciocan cupleaza pe rotor.fa o proba ca de multe ori este un defect la care nici nu te gandesti
silviuflorea
Localitate: BRASOV
Mesajde silviuflorea » Mie 11-Aug-2010 17:32
carbunii de la electromotor i-am schimbat.....mai are si ceva arcuri?voi incerca si varianta cu batutul cu un ciocanel....merci mult pt sfaturi,va tin la curent!
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 11-Aug-2010 19:55
are si arcuri care imping carbuni pe rotor :D
silviuflorea
Localitate: BRASOV
Mesajde silviuflorea » Mie 11-Aug-2010 21:49
oo merci fain, deci sigur de la arcuri!
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Vin 13-Aug-2010 14:34
asteptam un raspuns :)
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 16-Aug-2010 14:52
Imi place ca pina acum nimeni nu a intrebat despre ce motorizare e vorba... :lol:
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 16-Aug-2010 20:50
1,8 simplu din cate stiu :D
Mesajde dj01fad » Lun 16-Aug-2010 20:58
bai... daca esti sigur ca totul e in regula, adica : baterie, cablurile de la baterie la electromotor, masa motorului, papucii de la cablurile respective, borne, electromotor, atunci poate fi destul de grav. in momentul cand strici linia la motor, exact asta se intampla. ai ramas cumva fara ulei? motorul are un zgomot ciudat? daca s-a rotit vreun cuzinet de biela, cam asa face; la rece porneste si mere ok, si cand se incalzeste abia mai poti sa il invarti. intrebare: impinsa porneste?
am spus si solutia asta pt ca prea te vad sigur ca totul e in regula pe acolo...
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 16-Aug-2010 21:12
stai putin ca nui vorba de masina mea aici,mie imi merge ok.am spus ca are motoru de 1,8 masinacolegului nostru pt ca tatal lui lucreaza la petron si am vorbit cu el si de acolo stiu.sa asteptam sa ne zica daca porneste impinsa acum :D
Mesajde dj01fad » Lun 16-Aug-2010 22:38
da mexic, la masina lui ma refeream;
nicu, nu mai conteaza ce motor are, pt ca el a spus ca invarte foarte greu, nu ca invarte bine si nu porneste, iar daca se intampla asa, si demarorul e ok, bateria si conexiunile la fel, nu mai ramane decat ipoteza ca motorul se invarte el greu :?
mist3rm
Localitate: Paris
buna ziua. aceeasi problema
Mesajde mist3rm » Lun 11-Oct-2010 00:39
nici xantia mea 1.6i nu mai porneste daca merg un pic mai nervos cu ea si se incalzeste putin mai tare motorul.(cred eu ca de asta). problema la mine este ca nu invarte deloc. multumesc
era sa uit. are cod de pornire( cineva mi-ar fi spus ca de aici ar fi problema)
cu cat stii mai mult, cu atat iti dai seama ca stii prea putin
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
