nu se mai ridica
nu se mai ridica
am avut probleme cu teul din fata de linga radiator,cel in care intra un furtun de la vasul de ulei, apoi pleaca o conducta la dijunctor si alta spre spatele motorului (teul era din cauciug)...se tot spargea...acum i-am pus un teu de plastic , am pus coliere ....in schimb acum nu se mai ridica deloc ....i-am facut si aerisire ..., am schimbat chiar pompa de ulei(ridica mai greu ) ..totul in zadar.Ce fac? Ajutorrrr . merci frumos
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
chiar si cu cilindrii uzati la maxim trebuia sa se ridice.
legat de cilndrii..daca nu ai tijele cilindrului uzate, cumpara kit de reparatii si ai rezolvat problema.
fa un test..scoate din vas furtunul de alimentare a pompei de ulei si tine-l ridicat la 90 de grade, plin cu ulei. ..ar trebui sa se ridice asa pentru ca ii torni tu ulei pur si simplu in furtun. Studiaza si acest furtun de alimentare sa nu fie fisurat.
daca nici asa nu se ridica si nu incepe sa tacane, eu cred ca ai o problema la conjunctor pe care va trebui sa il demontezi si sa il cureti cel putin.
- abarth_mcm
Si nu ai pus furtunul legat inapoi la vas dupa ce s-a amorsat? ar trebui sa mearga
Eu zic sa nu iti faci griji ca nu a tras singura direct din vas ulei. Asa fac mai toate pompele. Trebuie sa le amorsezi inainte
Nu strica sa cureti si vasul. Are si site. Vasul nu se curata greu. Scoti furtunele si apoi il il dai afara. Dupa ce l-ai curatat, ori ii pui ulei nou ori il pui tot pe asta vechi dupa ce s-a decantat un pic sa nu pui toate mizeriile.
Total mesaje 187836
Total subiecte 18669
