nu se mai ridica
florin30
Localitate: slatina
nu se mai ridica
Mesajde florin30 » Mie 04-Aug-2010 19:26
am avut probleme cu teul din fata de linga radiator,cel in care intra un furtun de la vasul de ulei, apoi pleaca o conducta la dijunctor si alta spre spatele motorului (teul era din cauciug)...se tot spargea...acum i-am pus un teu de plastic , am pus coliere ....in schimb acum nu se mai ridica deloc ....i-am facut si aerisire ..., am schimbat chiar pompa de ulei(ridica mai greu ) ..totul in zadar.Ce fac? Ajutorrrr . merci frumos
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 04-Aug-2010 20:18
Daca ai facut aerisirea cum zici , nu ai pierdut bila din capatul aerisitorului ?
florin30
Localitate: slatina
Mesajde florin30 » Joi 05-Aug-2010 10:26
mi-a cazut bila ...dar apoi am pus-o inapoi si tot nu se ridica ...oare ce sa aibe ???
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Joi 05-Aug-2010 11:30
ai probleme cu unul din cilindrii fata(amortizoarele)! ala este returul de la disjunctor si de la vana de securitate...
am avut si eu problema asta! trebuie schimbati cilindrii! problema e sa gasesti unii buni la mana a 2-a! noi se gasesc greu si sunt foarte scumpi.
Citroen BX 17. TD '89
florin30
Localitate: slatina
Mesajde florin30 » Joi 05-Aug-2010 20:09
care cilindrii?
unde sunt situati ...? cum fac ...?
alte opinii....?
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Vin 06-Aug-2010 08:30
chiar si cu cilindrii uzati la maxim trebuia sa se ridice.
legat de cilndrii..daca nu ai tijele cilindrului uzate, cumpara kit de reparatii si ai rezolvat problema.
fa un test..scoate din vas furtunul de alimentare a pompei de ulei si tine-l ridicat la 90 de grade, plin cu ulei. ..ar trebui sa se ridice asa pentru ca ii torni tu ulei pur si simplu in furtun. Studiaza si acest furtun de alimentare sa nu fie fisurat.
daca nici asa nu se ridica si nu incepe sa tacane, eu cred ca ai o problema la conjunctor pe care va trebui sa il demontezi si sa il cureti cel putin.
florin30
Localitate: slatina
Mesajde florin30 » Vin 06-Aug-2010 13:06
am scos furtunul din vas si am pus ulei pe el ...sa ridicat imediat...sa fie oare furtunul fisurat...?de ce nu se ridica si cind este furtunul conectat la vasul de ulei? in vasul de ulei exista vreo sita...? daca da se poate sa fie inbicsita...cum se poate curata?? merci frumos
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Vin 06-Aug-2010 14:23
Si nu ai pus furtunul legat inapoi la vas dupa ce s-a amorsat? ar trebui sa mearga 8)
Eu zic sa nu iti faci griji ca nu a tras singura direct din vas ulei. Asa fac mai toate pompele. Trebuie sa le amorsezi inainte :!: :!: :!:
Nu strica sa cureti si vasul. Are si site. Vasul nu se curata greu. Scoti furtunele si apoi il il dai afara. Dupa ce l-ai curatat, ori ii pui ulei nou ori il pui tot pe asta vechi dupa ce s-a decantat un pic sa nu pui toate mizeriile.
florin30
Localitate: slatina
Mesajde florin30 » Vin 06-Aug-2010 20:24
era furtunul fisurat cel care vine de la vas la pompa hidraulica...multumesc pt sfaturi baieti si.....drumuri bune...
Înapoi la “Hidraulica - BX”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
