Turometru
neghinita87
- Localitate: ploiesti
- bx18soso2000
- Localitate: cluj-napoca
neghinita87
wrong! nu e nimic pe ele, semnalul merge prin cele doua fire concomitent (pe ecranare nu merge nimic). e o bobina inauntru care masoara impulsuri electromagnetice, sau perturbari de cimp, cum vreti sa le ziceti. oricum ai lua-o, semnalul trebuie sa ajunga la ceas. simplu
- bx18soso2000
salutare. weekendu asta mi s-a pus pata din nou sa ma ocup de turometru. evident ca nu l-am rezolvat dar cred ca sunt din ce in ce mai aproape
am luat-o babeste cu schemele electrice avute la indemana.
am gasit mufa care intra in ceasuri (cea albastra cu 3 fire , 2 maro si unu verde) aia verde e plusul de la contact, maro cu dunga neagra e firul care cica ajungea inainte la bobina de inductie (de unde lua semnalul cand era benzina) si firul maro simplu in schema cica ar fi masa.
in fine, sub capota in continuare nu am gasit nici o mufa (afand in vedere ca a fost 16 v candva nici nu ma asteptam)
ce am facut eu, ca sa nu mai dau jos tot bordu, a fost sa intep cele 2 fire maro si sa plec cu ele direct sub capota. de acolo, le-am bagat in mufa senzorului. mufa aia are 3 fire. unul ecranaj (negru) si cele doua de semnal (rosu si verde)
de mers tot nu merge, ceea ce ma face sa cred ca nu mai e bun senzorul. acum, ma gandesc cum sa verific daca senzorul mai e bun?
teoretic ar trebui sa dea o valoare ceva, nu? ceva ohmi acolo....
si plus de asta nici suportul senzorului nu se potriveste foarte bine pe cutia mea. adica a trebuit sa il pilesc ca sa intre in gaura dar oricum nu vine bine la gaurica pentru fixare cu surub.
cine are un senzor (bun) sa mi-l imprumute macar pentru test??? ....ca sa stiu daca imi iau unu nou sau nu e din vina lui!
Citroen BX 17. TD '89
daca ai ceasurile de bord de 16v nu va merge. trebuie sa inlocuiesti macar ceasul de turometru cu unul de diesel...
senzorul il poti masura sa vezi daca e bun. pe 2 dintre cele 3 fire trebuie sa ai o anumita valoare, dar nu mai stiu exact cat. ask khan, el ar trebui sa stie ca a tot modificat pe acolo, iar cu turometru poate te ajuta mihai stan.
pune aparatul de masura pe modul de continuitate (sonerie) si ar trebui sa aiba undeva in jur de 80 Ohm indiferent cum pui firele de masura. doi la mina senzorul trebuie sa aiba o anumita pozitie fata de volanta. 3 la mina senzorul vine cam in zona unde e si cablul de km, adica in spatele motorului, nu sus pe cutie ca acolo n-are ce citi. la turometrul de diesel intra 4 fire, 2 alimentare (cred ca pe capete) si 2 de la senzor. ca sa verifici freaca un magnet prin fata senzorului si vezi daca urca acul, macar stii ca e bine facuta instalatia
mersi de sfaturi. am sa incerc.
la mine nu sunt decat 3 fire... ma gandesc ca la 4-lea (nr.4 pe mufa, in capat) atunci ar fi masa! oentru ca pe nr.1 am +
sau masa si-o ia direct de pe tabloul de bord?
gaura respectiva nu este chiar in spatele motorului ci undeva in zona cablului de kilometraj dar e orientata in sus.este chiar sub pompa de hidraulica. sigur e volanta acolo...imi aduc aminte ca dadusem la un moment dat capota jos si se vedea pe acolo. plus ca asa am distrus primul senzor. l-am apasat prea mult si l-a tocit de tot.
faza cu magnetul merge si daca senzorul nu e bun? cred ca e o intrebare tampita dar totusi o pun
Ultima oară modificat Mie 09-Feb-2011 19:42 de către ViperDodo, modificat 1 dată în total.
pai cum ai incercat?
