Farurile se aprind singure dupa ce le sting
Petrica Viorel
Localitate: Galati
Mesajde Petrica Viorel » Lun 26-Iul-2010 13:44
Salut!
Am si eu o problema cu buburuza C3 din 2008.
Cand sting farurile am observat ca acestea se reaprind singure. (se repring sau fac un fel de falsh-uri scurte). mentionez ca nu am sistem automat de iluminat instalat pe masina (senzor de lumina).
Stie cineva ce se intampla?
Petrica Viorel
Localitate: Galati
Mesajde Petrica Viorel » Lun 26-Iul-2010 13:51
Am mers la Belvedere Motors Galati - Dealer Citroen si au spus ca nu este nici o problema.
De fiecare data cand inchid luminile acestea se reaprind singure cu comutatorul blocului de lumini pe pozitia zero. Sa le sting mut comutatorul pe pozitie lumini de intalnire si le stind din nou. Doar asa functioneaza.
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Lun 26-Iul-2010 19:33
incerca sa le las asa, poate au vreun modul care le stinge automat dupa un timp, aprox 1-5 min..
Petrica Viorel
Localitate: Galati
Mesajde Petrica Viorel » Mar 27-Iul-2010 10:36
Le las asa dar daca este un scurtcircuit. Nu stiu ce sa fac si unde sa ma uit.
Chiar nu a intampinat nimeni aceasta problema?
Keep Walking!!!
adrian_emil
Localitate: Ploiesti
Mesajde adrian_emil » Mar 27-Iul-2010 16:56
Seamana cu optiunea "follow me home" numai ca la mine se activeaza daca dau impuls la schimbatorul de aprindere faza scurta si se stinge dupa 1-2 minute.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mar 27-Iul-2010 17:42
I-mi dau si eu cu parerea-ca nu dau cu paru'. Sa-ti ramana farurile aprinse c.c.a 5min...e mult. Asemenea ,,minuni'' pot aparea si din calculatorul de confort. Du-te la Khan sa il puna pe Lexia.Incearca, ar putea fii o posibilitate ca in acel component sa fie buba. :idea:
Petrica Viorel
Localitate: Galati
Mesajde Petrica Viorel » Lun 02-Aug-2010 12:39
Nu cred ca are optiunea follow me si nici nu stau aprinse. Face flashuri scurte. Totusi ce este ciudat, ca si in mers cu farurile stinse face uneori flash-uri (mai ales cand semnalizez stanga sau dreapta) cu pozitia blocului de lumini pe zero.
Nu stiam ca citro C3 are calculator confort (nu are senzori de lumina si nici follow me).
Khan este in Bucuresti nu? - am sa apelez cand merg la Bucuresti.
Keep Walking!!!
Mesajde khan » Mie 04-Aug-2010 10:34
dap, te astept daca vrei sa treci. in tot cazul, daca da flash-uri de capul ei mai mult ca sigur e din COM
Petrica Viorel
Localitate: Galati
Mesajde Petrica Viorel » Joi 05-Aug-2010 09:47
Salut!
Revin cu o precizare- aceste flash -uri apar cel mai des cand utilizez semnalizarea sau aprind si sting farurile - nu este posibil sa fie din blocul de lumini?
Am observat ca acesta problema a aparut la scurt timp dupa ce au rechemat masina pt upgrade la soft iluminat (am observat ceva dar am zis ca mi se pare mie ca facea f rar si f scurt) . Dar acum face flashuri din ce in ce mai des si numai cand farurile sunt stinse.
Khan - daca vin in Bucuresti cum te gasesc? - un nr de tel , adresa .......
Multumesc pt ajutor!
Keep Walking!!!
Mesajde khan » Mie 11-Aug-2010 14:30
0723592793
frodoz
Localitate: Buzau
Mesajde frodoz » Lun 29-Aug-2011 21:54
Salut! Aceeasi problema o intampin si eu dupa acea rechemare...am fost la focsani la PRIMA revizie la 2000 km si atunci mi au spus ca trebuie instalat nu stiu ce soft de lumini...mai pe scurt rechemare cica...o perioada nu am avut probleme, pana cand mi a aratat in bord ca e timpul pt revizie...de atunci imi flashuieste si fata si spatele de 3 ori dupa ce inchid masina si mi se aprind farurile in mers pe faza scurta...
Dl. Petrica Viorel, dvs. ati rezolvat problema?
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total membri 11832
