Salut!
Am si eu o problema cu buburuza C3 din 2008.
Cand sting farurile am observat ca acestea se reaprind singure. (se repring sau fac un fel de falsh-uri scurte). mentionez ca nu am sistem automat de iluminat instalat pe masina (senzor de lumina).
Stie cineva ce se intampla?
Farurile se aprind singure dupa ce le sting
Petrica Viorel
- Localitate: Galati
Petrica Viorel
Am mers la Belvedere Motors Galati - Dealer Citroen si au spus ca nu este nici o problema.
De fiecare data cand inchid luminile acestea se reaprind singure cu comutatorul blocului de lumini pe pozitia zero. Sa le sting mut comutatorul pe pozitie lumini de intalnire si le stind din nou. Doar asa functioneaza.
Petrica Viorel
adrian_emil
- Localitate: Ploiesti
toro
- Localitate: Brasov
I-mi dau si eu cu parerea-ca nu dau cu paru'. Sa-ti ramana farurile aprinse c.c.a 5min...e mult. Asemenea ,,minuni'' pot aparea si din calculatorul de confort. Du-te la Khan sa il puna pe Lexia.Incearca, ar putea fii o posibilitate ca in acel component sa fie buba. :idea:
Petrica Viorel
Nu cred ca are optiunea follow me si nici nu stau aprinse. Face flashuri scurte. Totusi ce este ciudat, ca si in mers cu farurile stinse face uneori flash-uri (mai ales cand semnalizez stanga sau dreapta) cu pozitia blocului de lumini pe zero.
Nu stiam ca citro C3 are calculator confort (nu are senzori de lumina si nici follow me).
Khan este in Bucuresti nu? - am sa apelez cand merg la Bucuresti.
Keep Walking!!!
dap, te astept daca vrei sa treci. in tot cazul, daca da flash-uri de capul ei mai mult ca sigur e din COM
Petrica Viorel
Salut!
Revin cu o precizare- aceste flash -uri apar cel mai des cand utilizez semnalizarea sau aprind si sting farurile - nu este posibil sa fie din blocul de lumini?
Am observat ca acesta problema a aparut la scurt timp dupa ce au rechemat masina pt upgrade la soft iluminat (am observat ceva dar am zis ca mi se pare mie ca facea f rar si f scurt) . Dar acum face flashuri din ce in ce mai des si numai cand farurile sunt stinse.
Khan - daca vin in Bucuresti cum te gasesc? - un nr de tel , adresa .......
Multumesc pt ajutor!
Keep Walking!!!
0723592793
Salut! Aceeasi problema o intampin si eu dupa acea rechemare...am fost la focsani la PRIMA revizie la 2000 km si atunci mi au spus ca trebuie instalat nu stiu ce soft de lumini...mai pe scurt rechemare cica...o perioada nu am avut probleme, pana cand mi a aratat in bord ca e timpul pt revizie...de atunci imi flashuieste si fata si spatele de 3 ori dupa ce inchid masina si mi se aprind farurile in mers pe faza scurta...
Dl. Petrica Viorel, dvs. ati rezolvat problema?
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
