citroen c5 consuma ulei... :(
S-a schimbat turbo...masina "trage" mult mai bine (parca se putea mai bine), nu mai consuma ulei (dupa 250 km facuti)...a fost pusa si pe un tester si a rezultat ca debimetrul este dus...
Debimetrul afecteaza puterea motorului, adica daca as pune un debimetru bun masina ar "trage" mult mai bine? sau doar consumul de combustibil ar fii restabilit la valorile normale.
Debitmetrul masoara cantitatea de aer care intra in motor ca sa determine exact cantitatea de carburant ce trebuie injectata ca sa asigure amestecul combustibil ideal.
Daca asta e defect amestecul nu mai este ideal si drept urmare nu mai trage bine motorul sau consuma in draci. Normal ca trebuie sa schimbi debitmetrul.
felyxmogo scrie:Debimetrul afecteaza puterea motorului, adica daca as pune un debimetru bun masina ar "trage" mult mai bine? sau doar consumul de combustibil ar fii restabilit la valorile normale.
Debitmetru masoara cantitatea de aer care intra in motor. Nu prea se repara, deci trebuie schimbat.
- adyreptila
- Localitate: zalau
- adyreptila
- Localitate: zalau
felyxmogo scrie:Mersi mult, cum as putea sa dau de el? se pare ca am ajuns de unde am plecat...consuma ulei din nou...poate ma rezolva si cu problema asta...
il gasesti si pe aici pe forum, trimite-i un mesaj pe privat, o sa iti raspunda, imi pare rau sincer pentru problema ta, sper sa-i dai de capat cat de curand.
ia si o compresie la motor, pentru siguranta. sa nu fi ajuns span in motor de la turbina si sa fi apucat sa faca deja stricaciuni
Cred ca ai o pierdere pe la turbo sau pe traseul de alimentare. Mai poti sa pierzi si pe la conducta de ulei care vine la turbo. Motorul in sine cred ca e ok.
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
