ax 1990 1.4 D probleme racire
dorofteius
- Localitate: alba iulia
Dupa cum spune si titlul, am probleme cu racirea. Imi arunca apa afara ( creste presiunea).
Am presupus ca este granitura de chiulasa si am schimbat-o, si nici o bucurie.
Imi face presiune in motor asa de mare incat mi-a crapat un furtun. Am incercat toate variantele posibile de amorsare a instalatiei, si stiu de furtunul de aerisire. Aer nu ia pe nicaieri, spun eu, pt ca am verificat tot ce este furtun.
Daca mai are cineva vre-o idee ce poate avea, va rog ajutor.
dorofteius
gaze... nu neaparat, dar macar ar trebui sa bolboroseasca; fa asa: umplii vazul pana in buza, si pornesti motorul. chiar daca scoate apa afara, sa fie plin ochi vasul, si te uti daca da bule; daca da bule, atunci e la chiuloasa ceva;
pompa de apa in ce stare este?
si.... cam in cat timp dupa ce o pornesti, fiind rece, da apa afara? si cam pe la ce temperatura?
dorofteius
posibil bloc spart, problema asta era si la AX la acelasi tip de motor. iar povestea cu chiulasa e simpla: o dai jos dupa ce a fiert -> o planezi, altfel nu poti conta pe ea
dorofteius
Maine o dau jos si o duc la rectificat, revin cu rezultate.
Nu sunt sigur ca merita masina atata lucru, dar sunt mai curios asa din fire, si nu o sa ma las pana nu o vad mergand cu motorul asta.
In ultima instanta, mai am un motor pt ea dar vreau sa il vad pe asta mergand din pura curiozitate, si pt ca nu stau in loc de masina asta.
khan scrie:posibil bloc spart, problema asta era si la AX la acelasi tip de motor
pai despre AX e vorba aici...
eu am avut o problema similara la cx; sufla rau detot pe la antecamera, adica printre ea si chiuloasa, plus ca se macinase rau materialul la cilindrul respectiv, si nu s-a mai putut repara, asa ca am pus alta.
intrebare: cand ai demontat motorul, nu cumva ai gasit un piston mult mai curat decat celelalte?
am avut imprersia ca e Saxo, nu's de ce. blocul e sigur
viper94
- Localitate: craiova
- Masina: C5 2005
- 2: Ax trd 89
la fel am patit si eu,trebuie sa fie chiulasa perfect plana,si garnitura noua(cu cea veche nu mai etanseaza),plus suruburi noi si stranse cu cheia dinamometrica.in afara de asta am luat o garnitura (chiulasa) cu gaurile pt apa f. mici ,si am distrus chiulasa(s a incins f. rau)dar am rezolvat acum dupa un an.succes.
maximum (average) speed =220 km/h
dorofteius
dorofteius
aia e grav, dar tot nu ar trebui sa scape asa
dorofteius
Am desfacut-o, i-am facut prezon si i-am majorat gaura de la 10 mm la 12 mm in blocul motor.
Astept sa vina luni alta garnitura. Chiulasa este rectificata, deci nu ar mai avea voie sa faca pe nebuna.
Am o intrebare.
Cine ce stie despre vasul de expansiune din radiator? Posibil ca din cauza asta sa fi plecat tot necazul.
Am o intrebare.
Total mesaje 187832
Total subiecte 18667
