PROBLEMA CU ALTERNATORUL
bruno30
Localitate: constanta
Mesajde bruno30 » Mie 14-Iul-2010 22:33
Am schimbat acum doua saptamani releul de incarcare din alternator fara sa schimb si grupul de diode ,desi electricianul m-a sfatuit k ar fii indicat sa o fac chiar dk nu sunt diode arse...astazi cand sa plec la servici constat k motorul are o turatie oscilanta si k becurile din bord si farurile isi schimba intensitatea dupa acesta turatie,cand mai puternica,cand mai slaba... :shock: :o un prieten mi-a spus k ar fii de la grupul de diode...daca v-ati lovit de aceasta problema si a-ti putea sa-mi da-ti o sugestie,va multumesc anticipat! :)
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Joi 15-Iul-2010 12:14
Vezi ca trebuie sa ai 14 .6 volti (aprox.) indiferent daca ai becuri aprinse , turatie , etc . Dar dupa se pare ai pus un releu second :?:
bruno30
Mesajde bruno30 » Vin 16-Iul-2010 16:37
releul era nou,o sa merg un electrician saptamana viitoare,multumesc ptr sugestie
petesey
Mesajde petesey » Sâm 17-Iul-2010 23:28
bruno30 scrie:releul era nou,o sa merg un electrician saptamana viitoare,multumesc ptr sugestie
Eu am patit ceva asemanator la un Fiat. Marea problema era ca in fluctuatii, maximul era mult peste tensiunea de incarcare a bateriei asa ca dadea cu acid afara. La mine a fost simplu: am curatat carbunii si merge brici.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
