PROBLEME CUPLARE TURBO C5 I
prian111
Localitate: SALAJ
Mesajde prian111 » Joi 01-Iul-2010 19:25
BUNA POATE CINEVA SA MA AJUTE ? IMI CUPLEAZA TURBO NUMAI LA 3000DE TURATII, AM CURATAT TURBO, SENZORII DE LA INJECTOARE ,TOT CE EXISTA FILTRE SI TOT NU MERGE. HELLP
Mesajde khan » Joi 01-Iul-2010 21:20
in primul rind renunta la CAPS!!! se cheama ca tipi la noi. doi la mina ce motor ai, ce putere si ce s-a intimplat exact? problema ta poate avea foarte multe cauze, de la ceva banal, la ceva extrem de complicat
prian111
Localitate: SALAJ
Mesajde prian111 » Vin 02-Iul-2010 14:36
e un c5 ,2000, 109 cp,din 2003, deci:
cand vreau sa intru in depasire nu are putere numai dupa ce trec de 3000 de rotatii /min,am fost la un service ,mi-a curatat senzorii de la injectoare ,filtru de aer ,de motorina ,filtru din rezervor tot ce este filtru,mi-a curatat turbo dar nimic , tot asa face, s-ar putea sa fie ceva cu baza la vacum?
prian111
Localitate: SALAJ
Mesajde prian111 » Vin 02-Iul-2010 14:39
scz de caps lock
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Vin 02-Iul-2010 22:40
Aceeasi problema o am si eu dar la mine se manifesta numai cand e cald sau foarte cald afara, in rest merge ok. Inca studiez problema, cand nu merge e jale parca e caruta, mai mult de 90 nu merge.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Vin 02-Iul-2010 22:46
nu cumva aveti ANTIPOLLUTION FAULT! ??
prian111
Localitate: SALAJ
Mesajde prian111 » Sâm 03-Iul-2010 11:37
am avut eroarta aia dar dupa ce am schimbat filtrul de motorina mi-a disparut si asta a fost acum 3 luni
Mesajde khan » Sâm 03-Iul-2010 19:35
injectoarele nu au nici un senzor. anyway, poate fi ceva legat de debitmetru sau vreo electrovana care comanda turbina sau EGR-ul. cel mai sigur incerci cu Lexia, ca altfel bijbii si cheltuiesti bani degeaba
prian111
Localitate: SALAJ
Mesajde prian111 » Mie 07-Iul-2010 09:35
am descarcat Lexia dar e in limba norvegiana cred
nu e in engleza macar ma poate ajuta careva cu versiunea in limba engleza sau chiar romana dcaca exista? Cea pe care o am la instalare nu imi da obtiunea de a alege limba
Va rog.
Mesajde khan » Vin 09-Iul-2010 22:42
si cu ce te conectezi la masina? ideea era sa mergi la un service care are Lexia si sa citesti erorile si parametrii pentru a afla care e problema. tu personal nu ai ce face cu Lexia acasa, mai ales ca nu ai conectorii specifici
prian111
Localitate: SALAJ
Mesajde prian111 » Mar 13-Iul-2010 08:24
Multumesc pentru idei, am rezolvat problema si cu ocazia asta mi-am comandat si lexia cu interfata 205 dolari, ma ajutat f mult mi-a aratat problema.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 13-Iul-2010 11:01
Si problema a fost?...
Mesajde khan » Sâm 17-Iul-2010 21:41
vezi ca Lexia asta nu e ca iTunes, o configurare gresita poate sa faca masina inutilizabila. mai gindeste-te o data inainte de a da OK la ceva pe acolo
SPF
Mesajde SPF » Lun 02-Aug-2010 21:59
Am si eu (din nou) problema cu Depolution system faulty.
Am fost al Citroen in BV si baietii mi-au zis ca mesajul asta e un mesaj generic pentru o sumedenie de probleme deci nu poti sa te legi numai de un lucru cand iti apare acest mesaj in bord.
La mine problema se manifesta prin lipsa turbo. Complet. Au testat pe lexia si ce presiune intra in motor tot aia si iese, deci turbo nu lucreaza.
Maine duc masina sa ii dea jos turbina si sa o duca la un service specializat pe turbine. O sa va zic ce si cum. Ei zic ca suspecteaza turbina colmatata, nu se mai deschid palele (geometrie variabila)
Ah, da, e un cosmar sa conduci masina asta fara turbo. Te depasesc toate matizurile. Iar dupa ce am depasit un tir de mi-am vazut moartea cu ochii m-am linistit. Am condus pe serpentine cu 30km/h in spatele unui tir si nu am mai depasit sub nicio forma. Groaznic.
Am mai facut un test asa la misto: 0-80Km/h in......20 de secunde. Ea asa prinde si 120, dar te apuca batranetea. Mai sus de 120 nu cred ca urca.
prian111
Localitate: SALAJ
Mesajde prian111 » Mie 04-Aug-2010 07:32
si eu am avut problema asta dar mi-am schimbat filtrul de motorina si nu am mai avut probleme
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
