Am urmatoarea problema pe care nu reusesc sa o rezolv. E vorba de un Citroen C3 din 2007 fara accident cu 50.000km, rulat in Olanda, in stare perfecta.
Masina trage dreapta - va spun ce am facut pana acum fara rezultate>
-geometrie directie - de trei ori intr-o luna la 2 firme diferite (autosoft+inca una) - am rewultatele date de calc - totul e perfect aliniat
-am schimbat rotile stanga cu dreapta fata dar si in diagonala
-cauciucuri noi + presiune facuta + roti echilibrate
-am facut zeci de teste - inclusiv pe contrasens si pe strazi fara inclinatie
-verificat frane - nu ramane nici un etrier blocat
totusi masina trage dreapta chiar si la viteze mici - uneori la plecare de pe loc imi invarte usor volanul spre dreapta daca nu tin mana pe el.
Nu mai stiu ce sa fac - va rog dati-mi sugestii sau daca ati fost in situatia asta recomandati mi un mecanic bun.
Multumesc.
Problema directie C3 AJUTOR!
cit de tare trage? daca iei mina de pe volan la 50 de km/h cit timp poti merge fara sa corectezi?
pai ce spui tu nu e chiar asa de grav, eu am crezut ca trage volanul din mina. io zic mai bine sa te asiguri ca e totul ok, ca masina e dreapta si ca nu ai uzuri in articulatii si sa mergi linistit daca e totul la locul lui
- Virgilianus
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
Se refera la C3 I (pana in 2005). Al tau e C3 II (dupa 2005). Si eu tot caseta o suspectez. Ai verificat la sange toate articulatiile posibile de la puntea fata ? Se prezinta bine ? Pune un scan cu ultimul rezultat de la reglarea geometriei. Vreau sa vad si eu valorile, in special la unghiul de cadere de pe dreapta fata.
stai ca acuma m-am gindit! ai verificat flansele de la amortizoarele fata? nu ciriie nimic pe acolo cind rotesti volanul pe loc?
metoda de control este cam asa: se elibereaza capatul de bara de pe portfuzeta, si rasucesti cu mana de jamba ca si cum ai vira, stanga dreapta complet. daca merge cursiv si relativ usor, poate sa fie ok; daca agatza, mai ales cam pe unde ar fi "pe drept", si merge greoi, sigur e o problema la flanse.
andrei, nu cred ca isi poate da seama virand pe loc; asa am avut si eu la pejo-ul 405 si nu stiam ce are. mi-am dat seama cand am schimbat burdufele la caseta, si am rasucit efectiv aiurea de jambe...
un rulment de la flansa care e gripat/uzat scoate zgomote. verifica cu motorul oprit si cineva sa asculte deasupra fiecarui amortizor in parte
Articulatiile sunt verificate si chiar gresate - la sange. Sunt facute si masuratori la bieletele de directie si bascule - totul e la fix.
La flansele de la amortiwoare nu m-am gandit - o sa verific da scartaie.
Raprtul de la geometrie directie il voi pune si pe el aici.
dj01fad - daca esti cumva mecanic(adica lucrezi in domeniu) - as vrea sa fac si eu o programare daca esti dispus sa te ocupi
Va multumesc la toti si o sa revin cu noutati dupa ce fac ce m ati sfatuit. Sper sa fie orice in afara de caseta....
Total mesaje 187851
Total subiecte 18697
Total membri 11857
Cel mai nou membru JoelSconce
