salutari
prodygal
Localitate: focsani, VN
salutari
Mesajde prodygal » Lun 05-Iul-2010 16:46
e prima data care intru pe forum si sunt incantat ca pot afla atat d multe de la care iubesc masinile citroen.oricum sa nu va plictisesc am si eu o intrebere: om o xantia din 99 cu motor de 19 td si de curand i-am facut distributia pt ca m-i sa rupt cureau in mers,am scapat ieftin cu 2 supape indoite dupa parerea mecanicului;am venit cu masina acsa si dupa 20 de km masina se oprste iar in mers.cobor si spre surprinderea mea cedeaza iarasi distributia, de data asta ne mai fiind asa norocos ca pe langa supape indoite mai am axul cu came rupt.mecanicul care sa dovedit a fi vinovat mi-a luat axul cu came si l-a sudat zice el "de nici nou nu era asa". intreb pe cei care au mai multa experienta in domeniu se mai poate folosi acel ax cu came ,desi a fost sudat f.f bine"? ce sfat imi dati ? tre sa pun unul nou ? multumesc tare frumos!
lucsan
Localitate: RESITA
Re: salutari
Mesajde lucsan » Lun 05-Iul-2010 21:23
prodygal scrie:e prima data care intru pe forum si sunt incantat ca pot afla atat d multe de la care iubesc masinile citroen.oricum sa nu va plictisesc am si eu o intrebere: om o xantia din 99 cu motor de 19 td si de curand i-am facut distributia pt ca m-i sa rupt cureau in mers,am scapat ieftin cu 2 supape indoite dupa parerea mecanicului;am venit cu masina acsa si dupa 20 de km masina se oprste iar in mers.cobor si spre surprinderea mea cedeaza iarasi distributia, de data asta ne mai fiind asa norocos ca pe langa supape indoite mai am axul cu came rupt.mecanicul care sa dovedit a fi vinovat mi-a luat axul cu came si l-a sudat zice el "de nici nou nu era asa". intreb pe cei care au mai multa experienta in domeniu se mai poate folosi acel ax cu came ,desi a fost sudat f.f bine"? ce sfat imi dati ? tre sa pun unul nou ? multumesc tare frumos!
sincer iti spun,ca nu ma pricep atat de bine,dar parerea mea e ca,fa-i scandal,chiar daca nu e crestineste,si sa iti faca rost de un al ax cu came,caci greseala a fost a lui,nicidecum a ta...poate doar ca te-ai dus la el,dar si eu sunt patit cu mecanicii,si am zis ca las numai pe cei ce au istorie in spate...nustiu ce sa zic,dar parerea mea e ca el nu are cum sa il alinieze asa bine din sudura,sau poate ma insel,dar nu as umbla cu un ax cu came sudat,parerea mea! SA ITI STAPANESTI XANTIUTA SANATOS SI NUMAI PE DRUM:d
keep smileing... :D
Mesajde dj01fad » Lun 05-Iul-2010 21:40
nu am auzit niciodata de ax cu came sudat... sa nu pui asa ceva pe masina...
vezi ca daca a cedat cureaua a doua oara... e ceva dubios pe acolo.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mar 06-Iul-2010 16:01
Dupa cum vad esti un nou posesor de xantia , chiar un model simplu si foarte usor de intretinut .1) In primul rand sa-l stapanesti sanatos si fara evenimente . 2) schimba mecanicul repede ca-ti distruge tot ce ai pe masina , daca la un axul cu came l-a dus minte la asa ceva ......si daca ajunge la hidraulica sa fi ca nu o sa mai masina . Lasa si tu un mesaj cu meseriasi pe zona ta si mai consulta in prealabil.
prodygal
Mesajde prodygal » Mar 06-Iul-2010 18:53
multumesc foarte frumos pt urarile de bine celor care mi-au raspuns si m-au sfatuit, sincer nu ma asteptam sa imi raspunda cineva asa repede. ideea este ca am fost azi la alti mecanici care sustin si punctul vostru de vedere ,si anumme sa imi pun un ax nou pt ca cel sudat nu prezinta garantie, si mai e sudat si stramb. :shock:
aveti idee careva cam ca sa coste un axnou ,sau poate daca are cineva unul in plus :D as fi bucuros sa colaboram
Mesajde dj01fad » Mar 06-Iul-2010 20:16
dar gasesti ax second si bun, la pret decent, chiar si aici pe forum. de ce sa cumperi neaparat nou?
vezi ca se mai potriveste de la pejo 309, 306, 405, 406, si chiar si de pe la dube cu motorul asta, asa ca sansele sa gasesti sunt destul de mari.
Mesajde khan » Vin 09-Iul-2010 22:10
cauta second, n-are rost sa fie nou. oricum, verifica-l inainte, sa nu aibe uzuri. si schimba mecanicul
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18657
