problema parte electrica
Salutare...am un citroen saxo din 97 , 1.1i si in urma cu cateva zile in partea dreapta sub bord cand pun contactul se aude un click(identic cu zgomotul unui releu aflat in scurtcircuit), zgomotul se repeta cam o data la aprox 20 secunde...masina porneste si merge fara probleme...fara probleme la faruri, incalzire ,semnalizare sau altceva...ma poate ajuta cineva cam ce problema ar putea sa aiba??sau o referinta la un service unde as putea sa merg(altul decat la reprezentanta)?? Multumesc!
Re: problema parte electrica
sudstill scrie:Salutare...am un citroen saxo din 97 , 1.1i si in urma cu cateva zile in partea dreapta sub bord cand pun contactul se aude un click(identic cu zgomotul unui releu aflat in scurtcircuit), zgomotul se repeta cam o data la aprox 20 secunde...masina porneste si merge fara probleme...fara probleme la faruri, incalzire ,semnalizare sau altceva...ma poate ajuta cineva cam ce problema ar putea sa aiba??sau o referinta la un service unde as putea sa merg(altul decat la reprezentanta)?? Multumesc!
verifica eventual la maneta de semnalizare,e doar un sfat,eu am mai patit asa ceva,ce-i drept,nu la citroen,ci la un opel,vezi,poate sa fie aceiasi cauza...
keep smileing...
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
Cred ca ai probleme cu aeroterma, vezi acest topic: http://www.clubcitroen.ro/forum/about4534.html
ca sa fii sigur ca nu e aeroterma scoti mufa de la butonul de recircularea aerului.si daca dispare galagia atunci aia e.daca nu, mai trebe sa cauti, e altceva. Nu stiu ce s-a intamplat cu pozele pe care le-am postat eu, cei de la imageshack au bagat si alte porcarii pe acolo... important e sa citesti.
Succes!
Succes!
Total subiecte 18658
