problema suspensie
lazar
Localitate: caransebes
problema suspensie
Mesajde lazar » Sâm 19-Iun-2010 20:22
buna!, am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva.
apare pe ecran problema la suspensie, la bord nu se aprinde nimic, doar o data apare dupa ce o pornesc, incerc sa o ridic sau cobor din butoane nu merge, apare pe ecran treapta urmatoare taiata cu un x mare peste masina, in mers o inceput recent sa se auda o pocnitura undeva sub ea spate. ce nu inteleg e ca nu face tot timpul altadata merge altadata nu ce ar putea fi? citroen c5 hdi 2001 multumesc anticipat!
Mesajde khan » Mie 23-Iun-2010 20:51
o fi senzorul de inaltime, sau contactele lui sint murdare/oxidate
lazar
Mesajde lazar » Vin 25-Iun-2010 19:33
pe unde e senzorul de inaltime, sau sunt doua?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 25-Iun-2010 21:13
imi cer scuze, dar eu nu am priceput nimic din topicul tau si de asta nici nu am raspuns pana acum...
deci, cu motorul pornit, cu masina stand pe loc, cum face? apre acel x c masina in stationare sau in mers?
explica, te rog, mai in amanunt pt ca poate reusim sa gasim ceva...
lazar
Mesajde lazar » Lun 28-Iun-2010 11:36
nici eu nu inteleg nimic are toane cand merge perfect adica la bord nu scrie deefect suspensie si cand deschid, inchid, sau urc in masina se aude bazaitul pompei de suspensie, dar altadata nu merge si apare la bord doar la pornire defect suspensie, dar pe drum cand si cand pocneste ceva sub ea in spate, de exemplu zilele trecute am parcato in garaj cu eroarea aia la bord, azidimineata cand am mers cu ea la fel, am mers cca. 3 km. am parcat-o, am avut 20 min. treaba, m-am intors la masina, si de data asta mergea. figuri de genul asta face de cand am schimbat rotile din spate cu cele din fata.
