Ajutor ... NU mai pot opri aerul la masina
Salutare la toti,
O mare problema am si eu, in iarna spre primavara mergeam lejer cu caldura si am zis sa dau mai tare la caldura ca era cam frig si aproximativ dupa 5 min am zis sa las caldura mai mica dar ciuciu ... NU sa mai oprit nici in ziua de azi.
1. Raspunde la aproape orice comanda mai putin la oprit aerul.
2. Am mers vreo 2 zile cu aerul pornit si brusc in mijlocul traficului mi-a bubuit ceva in bord, in zona parbrizului si de atunci NU a mai mers deloc, urmatoarea zi am constatat ca de fapt de la aceea bubuitura s-a ars si siguranta, am schimbat-o si acuma merge la fel continuu iar daca las mai mult de 2 min se incinge siguranta si iese fum din tabloul cu sigurante si plus de asta se simte in pedala si in toata masina o tremurare cum ar agata ceva la motorasele de ventilare.
Sper sa ma ajute careva ca tare rau este mai ales acuma cand ploua ca se aburesc geamurile si eu trebe sa stau numai cu o carpa in mana sa sterg din 2 in 2 min parbrizul.
Nu cred ca este ceva grav dar NU ii dau de capat.
Multumesc de ajutor la toti si astept pareri sau ceva concret care au mai trecut prin aceasta problema ID ( aaaaanonim pe mess ) sau aici .
Cu stima !!!
Cu stima !!!
Vezi ca sau mai discutat subiecte de ast gen ! In prealabil sigur ai distrus modulul electronic de comanda la ventilatorului , da jos modulul si mergi la un electronist bun si-l rezolva , eu personal a facut un alt montaj pe mos-fet si merg mult mai bine si rezista cu mult mai bine decat cel original . Bafta la munca
Salut, " da jos modulul si mergi la un electronist bun si-l rezolva , eu personal a facut un alt montaj pe mos-fet si merg mult mai bine si rezista cu mult mai bine decat cel original " ... explica-mi te rog mai pe intelesul meu
ca nu prea inteleg nimic, unde gasesc acest modul ?
Ca idee ma poti ajuta cu acest modul care l-ai facut tu si merge mult mai bine ?
De ce zic asta sa ma ajuti tu pt ca, aerul la masina NU mai merge cum mergea cand am cumparat-o, adica NU mai incalzeste cum incalzea odata, iar de racit inca nu am apucat sa ii fac proba ca s-a stricat la sfarsitul iernii
Multumesc pt ajutor !
Cu stima Costel
Cu stima Costel
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
Ms de ajutor ... berzecus2003 ... am dat de discutii pe forum abia dupa 3 zile ca nu gaseam nimic asemanator cu problema mea dar, intr-un final am gasit si eu acest motoras la masina si acuma am desfacut, intradevar arata zici ca e dupa revolutie
si sapt care vine am dat comanda de piese si trebe sa apara.
Revin pe marti - miercuri cu amanunte.
Multumesc de ajutor la toti !
berzecus2003
MoZoLyCy scrie:Ms de ajutor ... berzecus2003 ... am dat de discutii pe forum abia dupa 3 zile ca nu gaseam nimic asemanator cu problema mea dar, intr-un final am gasit si eu acest motoras la masina si acuma am desfacut, intradevar arata zici ca e dupa revolutiesi sapt care vine am dat comanda de piese si trebe sa apara.
2 tranzistori maxin 100 ,lipitul si ...gataaaa!!!
omule vezi ca ii gasesti si mai ieftini si pe stoc chiar pe linia tramvaiului 16 cred.prima intersectie cand iesi din pasajul obor in directia stefan cel mare faci dreapta spre tei, la 100 m o sa ai un omv pe stanga si o tii tot inainte inca 100 m.sunt magazine si pe o parte si pe alta.eu am dat 15 ron pe ambii
rtrd_dud scrie:omule vezi ca ii gasesti si mai ieftini si pe stoc chiar pe linia tramvaiului 16 cred.prima intersectie cand iesi din pasajul obor in directia stefan cel mare faci dreapta spre tei, la 100 m o sa ai un omv pe stanga si o tii tot inainte inca 100 m.sunt magazine si pe o parte si pe alta.eu am dat 15 ron pe ambii
Mersi de ajutor, dar eu sunt din Brasov
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
