Aer conditionat
Aer conditionat
Salut, am un c3 1.4 benzina si ma confrunt cu o situatie ciudata. Am avut o pb la aerul conditionat. M-am dus la mester care mi-a spus ca s-a spart o conducta si ca o poate lipi + freonu care trebuie pus iar, in total vreo 4 mil. Zis si facut, am dus masina, am luat-o; de racit racea, am zis ca e totul ok. Apoi am sesizat un zgomot ciudat in mod aleator (odata la 2-3-5 minute) cand e AC-ul pornit. Se aude de parca ar trage cineva aer pentru 1-2 secunde (un zgomot de aspiratie asa ). Pe langa asta am impresia ca nu mai raceste asa bine ca inainte. Deci repet, raceste de racit, dar parca nu asa puternic.
In fine, am fost din nou cu masina la meseriash, acelasi, care mi-a spus ca e normal sa faca asa, deoarece asta se intampla atunci cand cupleaza si decupleaza compresorul AC.
faza e ca inainte, pana sa am incidentul cu pricina nu a facut nici macar odata; acu nu stiu daca sa il cred pe cuvant pe mecanic.
Ati mai patit careva asa ceva ?
Multumesc
Multumesc
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
poate fi un semn de freon in plus. zi la mester sa mai scoata un pic sau intreaba-l exact cit a bagat. la c3 creca trebuie cam 625gr, dar nu sint sigur, daca stie cineva sigur cit trebuie, sa posteze aici
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Salut.
Am si eu probelme cu aerul conditionat.
Masina e din 2006, 1.4 benzina. S-a spart un furtun de la instalatie si a iesit tot freonul. Cei de la Citroen spun ca nu se poate schimba doar furtunul, ci trebuie inlocuite si tevile (scump...peste 700 lei doar piesa). Voi ati mai intalnit asa ceva? Se poate schimba/repara acel furtun ?
Multumesc.
Multumesc.
furtunul ala e sertizat acolo in conditii speciale. incearca sa demontezi conducta si sa mergi la cei care fac reparatii la furtune hidraulice pentru utilaje, asa scapi mai ieftin
conducta ac
salut,
am si eu aceeasi problema cu conducta de ac care s-a spart si nu poate fi sudata.am cautat pe la dezmembrari,dar nu am gasit piesa.ma poate ajuta cineva?
Nu prea recomand sertizarea mai bine cauti ceva original SH. Eu la vechea masina am avut un furtun spart si am mers la un stand de sertizari furtune hidraulice si pt 30 cm de furtun si 2 sertizari am platit 230 ron plus ca sa poata sa imi sertizeze furtunul a trebuit sa imi taie o conducta de aluminiu apoi sa o sudeze ...+ 3 incarcari de freon am ajuns la o suma totala de 1000 ron. Mentionez ca furtunul sertizat dupa 3 luni a cedat sertizarea.
RESPECT!
Salut. Azi am intampinat si eu o problema. Pornesc masina, la cateva secunde aerul conditionat+reciclare. Dupa un timp(cca 2-3min) aud un sunet in interiorul aerisitoarelor ca si cum s-ar freca doua discuri din otel care dureaza 2-3sec mai tare si apoi foarte incet(nesesizabil). La inceput nu am bacat de seama ca ar fi o problema,dar dupa un timp am descoperit ca aerul rece(coditionat) vine doar pe cele 2 aerisitoare ale soferului,iar pe cele ale pasagerului nu. Ce s-o fi intamplat? De ce pe cele ale soferului vine aer conditionat, iar pe celelalte doua ale pasagerului aerul de afara?
e bizona? daca da s-a stricat angrenajul de la voleti. pt C5 de ex se gaseste un kit de reparatie, dar nici ala nu e de foarte mare angajament. problema e ca pentru asta se da jos bordul
khan scrie:e bizona? daca da s-a stricat angrenajul de la voleti. pt C5 de ex se gaseste un kit de reparatie, dar nici ala nu e de foarte mare angajament. problema e ca pentru asta se da jos bordul
Nu, nu este bizona ca asta ma surprinde si pe mine. Si cand porneste AC-ul se aude acel sunet ca si cum s-ar freca doua discuri metalice. Sunetul seamĂŁnĂŁ cu cel pe care-l scoate un cd sau dvd introdus in calc. in momentul cand il citeste (acel sunet cand il roteste). Din cate am observat vine aerul de afara cele 2 aerisit.de la pasager. Atunci ce ar putea sa fie?
Total mesaje 187831
Total subiecte 18671
Cel mai nou membru oprean
